Про тормоза!
Александр51
Про тормоза!
Сообщение Александр51 »
Всем привет! Не так давно взял себе S6 AAN 95г. тормоза не нравятся вообще (переделаны на вакуум)
1) нужно прикладывать довольно сильное усилие на педаль тормоза
2) тормозишь как будто они уже перегреты, не говоря о том чтобы пару раз остановиться со 160км
Диски новые спереди сзади, соответственно колодки тоже, единственное не знаю что за фирма.
Вчера встретил знакомого на S4 93г. тоже тормаза на вакууме, суппорта, диски s6, педаль мягкая, тормозит великолепно.
У меня до этого S4 92г. была, с тормозами было все отлично!
Подскажите, может кто знает в чем причина может быть!
Проверь герметичность вакуумного шланга.
Александр51
Шланг, клапан, сам вакуумник, только в этом причину искать или есть еще какие нибудь подводные камни?
В первую очередь в этом. Во вторую - замена тормозухи, переборка суппортов. назад 280мм или 310 поставить.
Все как в жигулях, система ничем не отличается принципиально.
Александр51
Думал уже поставить назад 310, но они и в стоке должны хорошо работать, не может же быть чтоба на эски тормоза были хуже чем на логане, работаю в трейд ине, переездил на чем только можно. Только Ярис принял и тормоза лучше чем у меня. Буду разбираться.
Суппорта перебирались, тормозуха новая.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Вообще эСка тяжелая машина. Субъективно может казаться, что матиз лучше тормозит.
Мне вот субъективно кажется, что у Москвича лучше тормоза, но если реальный тормозной путь замерить с эской с одинаковой скорости, то ой-ёй-ёй!!!
Александр51
Да! Еще скиньте пожалуйста ссылку, как от Поршака Каяна суппорта вкорячить, а то смотрел не нашел.
starman
Сообщение starman »
Вакуумники тоже разные ставят. Если одномембранный, то выкинуть его и поставить двухмембранный!
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
Serega51
Сообщение Serega51 »
Дело только в усилии, но никак не в эффективности в общем. Вакуумник от а6 стоит, ставь от а8 будет мягче. И назад 310мм, будет еще пизже тормозить.
И ты не ездил на ней до переделки, у меня левая нога стала больше правой в два раза))) Так что нечего жаловаться, развивай легсы)))
M_B
Сообщение M_B »
Краем уха слышал что на эски ставят не тока суппорта но и ГТЦ от поршей, в курсе кто нить ?
[url]http://багги.рф[/url]
Koresh
Сообщение Koresh »
M_B писал(а):Краем уха слышал что на эски ставят не тока суппорта но и ГТЦ от поршей, в курсе кто нить ?
ну если суппорта сдоровые то по идее им жидкости нужно больше, соответственно и гтц надо побольше, так что логично, не спроста на эсках гтц больше диаметром чем на сотках...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
не жидкости нужно больше)) а давления.
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):не жидкости нужно больше)) а давления.
давление от гтц не зависит
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Koresh писал(а):давление от гтц не зависит
да ну?:shock:
а что тогда зависит от гтц? :)
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):да ну?:shock:
объем перекачиваемой жижи
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Koresh писал(а):объем перекачиваемой жижи
))))))) она, что непрерывно куда то перекачивается?))))
ГТЦ нужен чтобы создать давление в тормозном контуре
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):))))))) она, что непрерывно куда то перекачивается?))))
гтц не создает давление, а передает. давление создает нога, а усиливает и передает педаль (рычаг) и усилитель тормозов.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Koresh писал(а):гтц не создает давление, а передает. давление создает нога, а усиливает и передает педаль (рычаг) и усилитель тормозов.
вот так уже правильнее, я в общем это и имел ввиду
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):вот так уже правильнее, я в общем это и имел ввиду
усилитель это гидро, вакуумник, на копейке его ваще не было... он связан с гтц только болтами. больше никак. речь то шла про гтц.
