подсветка приборов тусклая!
кириллл
Сообщение кириллл »
взял машину s6,а у нее как на сотке тусклая подсветка приборов(бледно оранжевая).до этого была у меня а6(45)там ито ярче намного была подсветка.скажите-можно ее сделать ярче,или хотя бы крассного цвета,а не оранжевого!
Koresh
Сообщение Koresh »
может лампочки поменять для начала...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
а регулировку яркости крутил?
кириллл
Сообщение кириллл »
КОНЕЧНО КРУТИЛ!и лампочки поменял!непомогло!
как бы странно это не звучало,но надо замерить ток. и напряжение.
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
:bj: :bj:
кириллл
Сообщение кириллл »
перед регулятором или после?
кириллл писал(а):перед регулятором или после?
и там и там.
а тускло только приборка? или клима и кнопки тоже?
Tdi 2.5
Сообщение Tdi 2.5 »
А крутилку на приборке пробовал крутить?
кириллл
Сообщение кириллл »
ДА ВПРИНЦЕПИ ТУСКЛО И КЛИМАТ!пака подсветку невключешь-климат вроде нормально-ярко светит!
vitaly-tar
мы столкнулись с достаточно субъективным ощущением:
тусклая
Можно фото в студию? Мот у тебя на А6 лампочки по 2-3 ватта стояли? Мот ты пьяный на приборку смотришь? А прикинь, всё вместе...?
Хватит гадать на кофейной гуще. karec тебе же сказал, что надо замерить.
Фото не забудь.
натянул очечи О_О
не проебав дар речи О_о
Если именно оранжевая подсветка, то может быть панель от S4 стоит? ))
Topolini
Сообщение Topolini »
BlindHorse писал(а):Если именно оранжевая подсветка, то может быть панель от S4 стоит? ))
на плюсе тоже оранжевым оттенком попахивает и не фига не светит...
Koryun
Сообщение Koryun »
кстати говоря....если поставить светодиоды и не на максимум выкрутить...будет краска слезать?
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Смотря какой светодиод...
Двухваттный светодиод дырку прожжет наверное скорее))))
DIZZY
Сообщение DIZZY »
кириллл писал(а):пака подсветку невключешь-климат вроде нормально-ярко светит!
Так и должно.
Koryun
Сообщение Koryun »
Da Phazz писал(а):Смотря какой светодиод...
А слабее есть? и есть ли резон ставить слабые?
Da Phazz
Koryun писал(а):А слабее есть? и есть ли резон ставить слабые?
дык обычно и ставят слабенькие. Они и так ярче светят. Но по мне затея провальная, равномерности я не знаю как добиваться.
anton 44
Сообщение anton 44 »
а ничего там не прожжет. Дафаз прикалывается над тобой. Равномерность добивается большим количеством и равноудаленным расположением диодов. Тупо вставить вместо цоколей ламп-провальная идея.
