не заводится что смотреть
Доброго времени суток форумчане, сегодня утром ткнул по стартеру машина как обычно завелась и тут же заглохла , подумал что криво стоит и нет бензина , залил десять литров но признаков жизни не подает , сигналка работает на размыкание стартера, лампочка ключа тухнет , (имобилайзер)бензин под давлением в магистрали есть , такое впечатление что нет искры вообще , даже ни одного рабочего такта , крутил долго , может кто что подскажет, или есть схема моей электропроводки , я так понимаю что у меня два камутатора или я ошибаюсь? , вобщем выслушаю все варианты (если что то прошлая попытка отсканироваться закончилась неудачей по причине нет сигнала на сканер с диагностического разъема , только питание , сканер включается но ничего не видит) опять же вопрос что и где смотреть ? зарание благодарен за внимание
ну датчик хола видемо у меня тоже есть , если не ошибаюсь то он стоит сзади двигателя и смотрит на маховик , ещё есть датчик положения распредвала , стоит сзади на голове , датчик на маховик у меня есть новый , видемо старый хозяин заказывал новый и он не подошел по разьему , хотя по количеству контактов одинаковый , может и по посадочному тоже не подойдет
- SinnerLike
- horned king
Если зажигание включилось - вагнуться она должна, там, наверно, и ответ будет.alex-sib писал(а):Доброго времени суток форумчане, сегодня утром ткнул по стартеру машина как обычно завелась и тут же заглохла , подумал что криво стоит и нет бензина , залил десять литров но признаков жизни не подает , сигналка работает на размыкание стартера, лампочка ключа тухнет , (имобилайзер)бензин под давлением в магистрали есть , такое впечатление что нет искры вообще , даже ни одного рабочего такта , крутил долго , может кто что подскажет, или есть схема моей электропроводки , я так понимаю что у меня два камутатора или я ошибаюсь? , вобщем выслушаю все варианты (если что то прошлая попытка отсканироваться закончилась неудачей по причине нет сигнала на сканер с диагностического разъема , только питание , сканер включается но ничего не видит) опять же вопрос что и где смотреть ? зарание благодарен за внимание![]()
