приборка,есть вопросы.
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
всем доброго времени суток.суть в следующем:снимал двигло,поставил-в итоге на бортовом расстояние до заправки всегда 2000,мгновенный расход всегда нули!в чем под...ка?кто знает?
Koresh
Сообщение Koresh »
хорошо бы узнать что за двигло и машина для начала... а вообще есть подозрение что не всю электрику подключил..
den"quattro"s4
2.2 турбо кватро s4 кузов 4а 91г.в.
Koresh
Сообщение Koresh »
[quote="den"quattro"s4"]2.2 турбо кватро s4 кузов 4а 91г.в.[/quote]
а откель там мгновенный расход??? он же только на 4.2 был.
den"quattro"s4
не знаю.до ремонта катался.показывал,или это может средний?
Koresh
Сообщение Koresh »
[quote="den"quattro"s4"]не знаю.до ремонта катался.показывал,или это может средний?[/quote]
мгновенный расход в левом верхнем углу показывает где у турбовых наддув. средний расход в нижнем ряду в центре. так что у тебя?
Koresh писал(а):а откель там мгновенный расход??? он же только на 4.2 был.
у меня тоже есть)
den"quattro"s4
внизу в центре.
Koresh
Сообщение Koresh »
karec писал(а):у меня тоже есть)
ну понаделать то всего чего угодно можно, у меня напрмер в приборке вместо часов вольметр. но разбираться в таком колхозе довольно трудно, особенно виртуально.
Koresh
Сообщение Koresh »
[quote="den"quattro"s4"]внизу в центре.[/quote]
а спидометр работает? есть подозрение что не приходит сигнал о скорости и расстоянии на сам бортовик.
den"quattro"s4
работает,но не крутит километры.но это и до ремонта было.я на ней хорошо в....ся может от удара чтото гдето пострадало?удар был в морду в водителя.
[quote="den"quattro"s4"]работает,но не крутит километры.но это и до ремонта было.я на ней хорошо в....ся может от удара чтото гдето пострадало?удар был в морду в водителя.[/quote]
приборко в печальке.если одометр не пашет то и расход не будет.датчик сипользуют один и тот же
den"quattro"s4
тогда почему раньше работало и показывало?мистика!
[quote="den"quattro"s4"]тогда почему раньше работало и показывало?мистика![/quote]
пробег наверно большой очень стал.
den"quattro"s4
пробег когда взял 285т.к. как лечится?влияет ли его отказ на работу двиготеля?я сильно не заморачивался почему цифры не работают,т.к.иногда было слышно как он клатцает на ходу,вот и решил что механизму хана.
Koresh
Сообщение Koresh »
ну одометр мог пострадать по механической части а по электрике все в порядке было... если б по элетрике то и скорость не показывал бы. надо снимать приборку и проверять все дорожки бортовику
den"quattro"s4
кстати да,она 9 месяцев.с января простояла,гараж железный вот может и окислилось!спасибо,хорошая мысль!
