Там на штоке есть углубление под болт он заострен чтоб правильно поставить так что я думаю там до усера не получится резьбу сорвешь на штоке кулисы крестовинка то алюминиевая может просто прикипела
Tdi 2.5 писал(а):Там на штоке есть углубление под болт он заострен чтоб правильно поставить так что я думаю там до усера не получится резьбу сорвешь на штоке кулисы крестовинка то алюминиевая может просто прикипела
RazzoR писал(а):не, алюминий она. потому и боязно, что расколю ее при ударе.
Я понял мы разговариваем про рычажок который на штоке переключения передач? У меня на 5-ти ступке точно стальной. 100,2 %. Если алюминиевый можно погреть феном, если есть. Только чтоб вокруг ничего не спалить. У алюминия есть такое нехорошее качество. При коррозировании он вздувается и втулка защемляет шток. Греть надо хорошо. Градусов до 200 минимум
