s6 4.2 автомат-не едит!
кириллл
Сообщение кириллл »
купил эску,снял газ с нее,удолил ошибки-а машина не хочет ехать.
разганяется лениво!
померил компрессию-по 16 в каждом целиндре!
может кто подскажет-с чего начать поиск мощности?????????? :confused:
кириллл
Сообщение кириллл »
самое интерессное что она в начале газа вроде подскакивает,такое чувство что сейчас сильнее надавишь и она помчит,сельнее давишь а она лениво начинает свое движение!до эски у меня была а6 2.8 квак.так она мне кажется была по бодрее!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
компрессия 16 полюбому маслянная...особенно учитывая V8, т.е. 99% ЦПГ-песда!
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Ваг ком подрубали?
Andres
Сообщение Andres »
Поменяй воздушный и топливный фильтры,если не поедет тогда думай.
Andres
Сообщение Andres »
На газе топливный очень редко меняют за ненадобностью
Мотор то какой?
кириллл
Сообщение кириллл »
вак комп подключали.ошибки поудоляли.вот только к автомату несмогли подключиться,невидет!
кириллл
Сообщение кириллл »
матор 4.2 с трамблерами!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
кириллл писал(а):вак комп подключали.ошибки поудоляли.вот только к автомату несмогли подключиться,невидет!
так а ошибки то какие были?
кириллл
Сообщение кириллл »
ошибки-датчик коленвала,по холостому ходу,датчик дитонации.
на ней стоял газ не настроенный!бывший хозяен говорил что ошибки из за газа!
кириллл
Сообщение кириллл »
а выстовляется ли зажегание на ней?
Сообщение Fregat666 »
все четко по меткам....
датчик детонации ослабь совсем и аккуратно прокатись, слушая мотор. Похоже компрессия сказывается.
кириллл
Сообщение кириллл »
блин!информации у меня просто ноль!мануал немогу найти!
1)каробка тестится ваг компом?
2)как выстовить зажигание?
3)как проверить не забиты ли катализаторы?
4)какие последствия могут быть от газа?
Зажигание на этой машине не регулируется. Все выставляется по меткам ГРМ и трамблеры встают четко по своим местам. перепутать невозможно.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Странно. Сы6 и трамблеры. Конструктор?
Бензонасос смотри в первую очередь. Ездили на газу, на бензоподачу хер клали, типо запускается и ладно. Это со слов автора типо кажется нажмешь и щас поедет, надо или давление топлива мерить или сразу насос махнуть.
у меня тоже сы6 96 года в полном фарше и на трамблерах. колхоза нет, не конструктор...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
А сил? 280?
кириллл
Сообщение кириллл »
У МЕНЯ ОТ СОТКИ ОСТАЛАСЬ ПРИБЛУДА ДЛЯ ЗАМЕРА ТОПЛЕВНОГО ДАВЛЕНИЯ!ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОМЕРИЮ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛЕВНОЙ СИСТЕМЕ!
ПОДСКАЖИТЕ- КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?
