показания по приборке
kollins83
Сообщение kollins83 »
Поменял вакуумные шланги на силконовые от таза. Теперь при включении зажигания постоянно 1.1. Думал пропустил что то, но нет все в норме. И ваг ком не ругается и сверлит как дурная. Показания по приборке вобще неочём или всётаки пропустил что то?
AUDI S4 AAN:bi:
Пропустил то, что ни о чем.
kollins83
Спасибо.
Спрошу ещё) Раскололся доп. насос системы охлаждения 034 965 561 C. На разборках такого не нашел, но предложили поставить от фолькса тди 251 965 561 B. Внешне ничем не отличаются. Мож кто ставил поделитесь советом, а то 200 баксов неохота платить.
AUDI S4 AAN:bi:
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
А показание на приборку не с мозга разве идет?
Не помню я чтобы видел шланг идущий к приборке.
А по поводу показаний; при заглушенном моторе давление в воздушной системе равно 1 атмосфере.
SinnerLike писал(а):А по поводу показаний; при заглушенном моторе давление в воздушной системе равно 1 атмосфере.
а мош он в каком нить глубоком карьере был О_о
очень глубоком
SinnerLike
Ты забыл два раза "очень" написать. =)
Должно выглядеть так: "а мош он в каком нить очень очень глубоком карьере был О_о" :-D
Koresh
Сообщение Koresh »
SinnerLike писал(а):А показание на приборку не с мозга разве идет?
а разве при 3 барном мапе не 1.2 будет показывать при этом?
kollins83
karec писал(а):а мош он в каком нить глубоком карьере был О_о
очень глубоком
SinnerLike писал(а):Ты забыл два раза "очень" написать. =)
Да, проезжал мимо Очень Очень глубокого карьера и подумал что лучшего места для замены вакуумных трубок просто ненайти. Турбу поеду в горы менять. ;)
Я и не писал что к приборке идет шланг. Когда слетела трубка идущая на мозг при включении зажигания тоже всегда показывала 1.1 и Вагалка ругалась уже не помню каким матом.
У меня до замены 0.9 всегда было и у других видел туже хрень. Собсно из-за этого и тему поднял.
AUDI S4 AAN:bi:
stMikl
Сообщение stMikl »
На смс-е 0.9 кажет у всех - у кого видел...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
При чем тут СМС? При 3-х барном МАПе может быть. У меня на СМСе прально показывает 1.0
кот 500
Сообщение кот 500 »
на смс показывало 1.0, очень редко 0.9. После при впайке МАП-3 всё равно кажет 1.0
SinnerLike
И должно показывать 1.
Ибо при атмосферном давлении любой датчик выдает(должен выдавать) коэффициент 1.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
SinnerLike писал(а):И должно показывать 1.
Не факт. Спорить не возьмусь, но МАП это датчик абсолютного давления, а не относительного. У них всех только в ноле ноль, дальше пропорционально верхнему пределу.
stMikl
Сообщение stMikl »
DIZZY писал(а):При чем тут СМС? При 3-х барном МАПе может быть. У меня на СМСе прально показывает 1.0
Да... имел ввиду СМС + мап3... на всех знакомых стоковых С-ках такой сетап.
Опять они сцуко доебались до 0,1 точности погоды на луне.
kollins83
С приборкой короче разобрались, у каждого живёт своей жизнью и показывает погоду на луне.
Парни подскажите по второму вопросу.
kollins83 писал(а):Раскололся доп. насос системы охлаждения 034 965 561 C. На разборках такого не нашел, но предложили поставить от фолькса тди 251 965 561 B. Внешне ничем не отличаются. Мож кто ставил поделитесь советом, а то 200 баксов неохота платить.
AUDI S4 AAN:bi:
Koresh
Сообщение Koresh »
все такой и ставят, у меня такой год стоит без проблем.
kollins83
Koresh писал(а):все такой и ставят, у меня такой год стоит без проблем.
Спасибо! :az:
AUDI S4 AAN:bi:
Koresh
Сообщение Koresh »
kollins83 писал(а):Спасибо! :az:
там надо будет разъем немного напильникм доработать, по месту увидишь.
kollins83
Koresh писал(а):там надо будет разъем немного напильникм доработать, по месту увидишь.
На разборке смекалистые парни колхозники попались продали вместе с фишкой под разъем.:wink:
AUDI S4 AAN:bi:
