так должно быть?
- aleksander7
так должно быть?
сегодня проверил систему на дыры и когда надул увидел что с клапанной крышки отчотливо пропускает должно ли быть так?
- aleksander7
причем тут она?Kuzja91 писал(а):выменя конечно извените но компрессию помереть немешалобы!![]()
должно идти,пропускать не должно.вкг связана с этим.
Неплохо бы еще и омывайки в бачок долить, если уровень мал.Kuzja91 писал(а):выменя конечно извените но компрессию помереть немешалобы!![]()
А по сути - при опрессовке надо ту часть, которая не с обратным клапаном, а только с ограничительным ("грибок"), отсоединять и затыкать.
Но вообще разумно-маленький проверочный избыток прокладка крышки должна держать, так что если она до этого не текла, точно потечёт теперь.
Ну а коли компрессор мощный, можно вообще надувать пока все прокладки и сальники не выдавит.
- aleksander7
на холостых давление 0,8-1.bar на газ не реагирует, если разгазуешь давление упадет до 0,5-0,6 bar сек.3-4 работает как должно быть затем давление поднимаеться и опять так же, нажимаешь на педаль хочеш тронуться (0.8-1.bar) не реагирует на газ, мучаюсь почти пол года, поменял все что только можно езжу со снятым патрубком с байпаса, так хоть едет но иногда нет холостых
- aleksander7
