Поделитесь электросхемой серворейки.
Дима AAN-AAR
У товарища на Рено Сафран не работает. На рейке сервопривод и датчик, думаю что датчик давления для увеличения оборотов двигателя на ХХ. Предполагаю принцип работы сервоприводов аналогичный.
S-6 (4A) Не мешай машине работать.
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Дима AAN-AAR
- Perfect Stranger
Глянул. на ауди так:
блок управления 12ти контактный:
1 контакт Бело-чёрный на датчик скорости (в приборке) или на 50 контакт мозга
2 контакт - коричневый. Масса
7й - чёрный - плюс
8й бело-красный- на 1й контакта клапана в рейке
11й коричнево-чёрный - на 2й контакт клапана в рейке
7й - чёрный - плюс
S6 авант, механика, сток
- Perfect Stranger
Дима AAN-AAR
