Трубки управления
- )!(murik
Трубки управления
Парни, может кто то менял себя трубки управления на впускной коллектор и регулятор давления топлива, а то мои от старости в ужасном состоянии, потресканные.
Нашел фото где они поменянные на силикон:
http://i.piccy.info/i5/64/39/1663964/coil4_800.jpg
Вопрос собственно в размере внутреннего диаметра этих трубок. А то возможности сначала снять их а потом подбирать нету.
- Пользователь
Где-то я уже видел это фото....)!(murik писал(а): Нашел фото где они поменянные на силикон:
3мм силикон
- )!(murik
Rouslan писал(а):Подскажи, пожалуйста, какие трубки использовал, где покупал и какой общей длины нужен кусок?
Брал тут, потому что по дороге на роботу и были в наличии:
http://www.asc.com.ua/catalog/pipes/sil ... uum-tubes/
еще одно общеизветсное место в Киеве:
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... one&part=5
Для того чтобы там поменять всю магистраль хватит 1,5 метра с головой.
- Веталь
так а какой диаметр то использовал??)!(murik писал(а):Брал тут, потому что по дороге на роботу и были в наличии:
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
- )!(murik
Веталь писал(а):понял.заеду куплю на всяк случай себе)
если честно то чисто с эстетической стороны я бы этого не делал, если бы были черные силиконовые шланги было бы прикольно. В основном пришлось этим занятся, потому что при шевелении этих трубок у меня плавали обороты двигателя, это и побудило меня их заменить.
