Как поменять холл на S6?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
"Дошел" у меня холл в конце концов((
Собсно как менять на Сы6 не разбирая пол-морды?
На "старых" ааэн-ах как то блин поудобнее стоял...
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):"Дошел" у меня холл в конце концов((
снять переднюю планку между фарами, стронуть гайку крепления шкива распреда, после выставить все по меткам, снять натяжитель поликлинового ремня, крышку ремня грм, ослабив натяжитель ремня грм снять ремень (или если не сильно натянут просто стянуть его со шкива распреда), снять шкив, поменять датчик, собрать в обратном порядке, перед заводкой проверить метки. работы на час-полтора...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Спасибо, уж думал сам, но сомнения не будут радиаторы мешать?
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):Спасибо, уж думал сам, но сомнения не будут радиаторы мешать?
нет
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Посмотрел щас цены на оригинальн. датчик - ахуеть можно((
От Жигулей колхозится?
Koresh
Сообщение Koresh »
2av54 хоневеловский поищи, в чип и дипе есть но дорого... это от жиги но один в один, только приклеить-приклепать придется. другие от жиг насколько мне известно -расходный материал-запаришься менять...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Термонагрузка видать губит. Одно дело в трамблере, другое на блоке. Уебищно сделали на новых ааэн...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
А вот подумал на мой блок старого типа "псевдотрамблер" не встанет? Всеж проще менять
кстати "трамблеры" тож разные были. металлические и пластиковые.
DIZZY писал(а):А вот подумал на мой блок старого типа "псевдотрамблер" не встанет? Всеж проще менять
там не в блоке дело, а в бошке.и распреде.и шестерне.
Koresh
Сообщение Koresh »
трамблер встает на башку, в башке заглушка под гайкой, но придется переделывать проводку. имхо того не стоит, он меняется не так часто. купи нормальный да и все. поищи в магазинах электроники хоневеловский.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
karec писал(а): там не в блоке дело, а в бошке.и распреде.и шестерне.
Да-а, блин ща тока сообразил :ac:
Распредвал то у меня без этой шестеренки, т.е. халява не прокатит, придется на родное место ставить
Хоневеловский тоже смотрю не сахар стоит, с учетом предстоящего рукоприкладства проще уж бош взять
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Да проводку то раз плюнуть - 3 провода протащить, но там же вроде р/вал другой нужен?
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):Да проводку то раз плюнуть - 3 провода протащить, но там же вроде р/вал другой нужен?
да, другой...
DIZZY писал(а):Да-а, блин ща тока сообразил :ac:
не в шестерне основная засада))а в площадке под датчик на бошке. на трамблерных бошках ее ваще нема,варить надо.
Koresh
Сообщение Koresh »
karec писал(а):не в шестерне основная засада))а в площадке под датчик на бошке. на трамблерных бошках ее ваще нема,варить надо.
так он наоборот хочет в трамблер перенести...
Koresh писал(а):так он наоборот хочет в трамблер перенести...
а блин точняг))) ну не суть,распред все равно другой)
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Блин руки жжет вколхозить отечественный холл, их у меня штуки 3 валяется и все рабочие, на Москвиче у меня в трамблере стоит такой. Но вы ж пугаете часто менять придецца? Нехота кажный раз ГРМ ворошить
Koresh
Сообщение Koresh »
DIZZY писал(а):Блин руки жжет вколхозить отечественный холл, их у меня штуки 3 валяется и все рабочие, на Москвиче у меня в трамблере стоит такой. Но вы ж пугаете часто менять придецца? Нехота кажный раз ГРМ ворошить
вколхоживание ничем не отличится от вколхоживания хоневеловского, только он более надежен, хотя может и с москвическим повезет!
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Спасибо, успокоили!
DIZZY писал(а):Термонагрузка видать губит. Одно дело в трамблере, другое на блоке. Уебищно сделали на новых ааэн...
какаято недосказанность...а,ты ещё забыл добавить ,что торсен хуёвый диффиренциал ...
а что убивает холл на голове ААН-АВС ?
а раз эска по твоему хуйня,не сцы ставить просто тазовский холл .. работать будет ...
