Диагностика мотора KG "на глаз"
Есть вариант купить данный двигатель со всей требухой.
Как определить состояние "на глаз"? Капитан Очевидность намекает, что его не завести в данный момент.
Мотор ссыть с переднего ссальника, в остальном абсолютно сухой. Коллектор без трещин, ВКГ чистая сухая, патрубки наддува сухие и чистые, практически не жирные на ощупь (не мыли их 100%), впускной коллектор тоже чистый. Резьба свечей сухая. Турбина имеет небольшой осевой люфт, продольного вроде нет, крутится тихо и легко, ничего не цепляет )))
Хочу поднять распредвал, посмотреть на состояние шеек.
Что еще? Голову поднять, на цилиндры глянуть? Ну там есть-нет ступеньки... Вкладыши посмотреть?
Хозяин говорит, что расход масла был 2л на 10000. И что патрубок наддува иногда срывало. Полную дефектовку делать возможности нет.
померять компрессию, скинуть поддон осмтреть внутри, если бошку не впадлу снимать то снять,если впадлу то одолжить эндоскоп.
