Горит предохранитель цепи топливного насоса!
- Eisbar
Такая хрень. Второй раз сгорает предохранитель на 15А на бензонасос! Откровенно узких сечений и плохих контактов на первый взгляд не видно...но надо ещё раз проверить. Сам насос Pierburg менялся около 5 лет назад на новый. Пробег у меня не больше 5-7т. в год.
3 вопроса:
- могут ли подгорать контакты в реле?
- может ли зашкаливать ток из-за самого насоса?
- куда ещё копнуть?
Спасибо.
3 вопроса:
- куда ещё копнуть?
Спасибо.
RazzoR
грется будет сильно провод тока...Eisbar писал(а):ты вроде физику учил... вспомни зависимость сечения проводника и сопротивления и закон Ома
замерить ток нечем! мультиметр есть тока до 10А!![]()
- Eisbar
Сопротивление
где:
предохранитель тоже греется и плавится! но почему? выходит ток всё-же большой?
где:
- R — сопротивление провода, Ом;
- ρ — удельное сопротивление, Ом · ммІ / м;
- L — длина, м;
- S — поперечное сечение, ммІ;
та похер ему)меньше будет)BlindHorse писал(а):Меньше сечение - больше сопротивление. Что с током в цепи будет?
замеряй ток, попробуй другой насос подсунуть. подругому никак. пред будет гореть если насосу конец или где то коротыш, из за надрыва провода гореть не будет.Eisbar писал(а):садись, пять!
мысли какие будут или продолжишь умничать?
странно, что еще никто не посоветовал замерить ток!
