Ну исчо раз про байпас
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Леплю трубу металлическую от турбины до приемной трубы интеркуллера. И задаюсь вопросом. Чего, какой байпас ставить. Сейчас стоит штатный новый. Может калибром больше? Дополнить чем? Блуоффом? Емкость какую может сварить? Чип стоит СМС. При переключениях затык однозначный, если выкручивать мотор и тапку в пол
Sechan
Сообщение Sechan »
Гриценко Вячеслав писал(а):Леплю трубу металлическую от турбины до приемной трубы интеркуллера. И задаюсь вопросом. Чего, какой байпас ставить. Сейчас стоит штатный новый. Может калибром больше? Дополнить чем? Блуоффом? Емкость какую может сварить? Чип стоит СМС. При переключениях затык однозначный, если выкручивать мотор и тапку в пол
Для штатной турбины родного байпасса хватает за глаза.
Спортсмены раньше ставили по 2 штуки параллельно, эт когда аналогов не было или стоили космических денег.
Есть проверенный способ, при переключении не закрывать дроссель до конца, а держать приоткрытым где-то на 15-20% и тогда не будет затыка.
stMikl
Сообщение stMikl »
Sechan писал(а):Для штатной турбины родного байпасса хватает за глаза.
А с блоуофф'ом при достаточно ленивой езде (если не рвать коробку на переклюках) машин прыгает после каждого переключения, как в жопу ужаленная...
На днях опять снимал блоу для экспериментов и ездил без него... очень не понравилось все... как будто балласта добавили.
Мое мнение - оставлять штатный байпас на месте и ставить блоу-офф перед дросселем.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
От блоуоффа может быть только хуже. Жопомером что-то измерять - дилетантство и неприемлемо.
Вячеслав, я бы байпас ставил поближе к дросселю, чтобы не было знакопеременных скоростей во впуске.
Da Phazz писал(а):От блоуоффа может быть только хуже. Жопомером что-то измерять - дилетантство и неприемлемо.
ты ж вроде сам грил что блоуофф надо.или не?
stMikl
Сообщение stMikl »
Ну-ну... у меня и Г-тек есть скажем... а ты чем меришь не по-дилетантски?
дык а можно ж вагалкой)))она мерит разгон))
karec писал(а):дык а можно ж вагалкой)))она мерит разгон))
Да ты чо?
На М2.3.2 нет.
а какая разница какой мотроник?
этож прога мутит...тупо берет с мозга скорость...просто в старых прогах этого не было вот и все.
я не пробовал-ибо пох, но так таки какая связь?
Скорость обновления показаний.
Скорость записи лога тогда уж вернее, раз в полсекунды.
ну с точностью до 0.5 секунды)))
Получается что можно, но косвенно и с недостаточной точностью.
karec писал(а):ну с точностью до 0.5 секунды)))
Расхождение в двух одинаковых заездах может составить секунду.
Patriot.msk писал(а):Получается что можно, но косвенно и с недостаточной точностью.
Я замерял, пальцем в небо было бы точнее.
но ведь можно же!!!!))можно разгон не до 100 а до 250, тогда будет намного точней
Sechan
Сообщение Sechan »
Шифт Кат рулит ;)
DIZZY
Сообщение DIZZY »
BlindHorse писал(а):Расхождение в двух одинаковых заездах может составить секунду.
Если шкала измерения (неважно чего) 0.5, то погрешность будет 0.25, а никак не 1.0
Метрология!
Da Phazz
karec писал(а):ты ж вроде сам грил что блоуофф надо.или не?
нет. я свой снимаю нафиг.
