задний дифф от а4, s4,а6 и т.д. вместо Haldex?
Diesel
Сообщение Diesel »
насколько это реализуемо?
я так понимаю, все что нужно это узнать передаточные числа в трансфере и самого дифа?
где это можно посмотреть?
а то этот халдекс уже конкретно поднадоел, своим умеранием, то заклинил и кардан срезало, теперь насос сдох...
вообщем нид хелп...
кардан в москве сделать есть где, ну с задним подрамником решим вопрос я думаю
Diesel
Сообщение Diesel »
ну вы где гуру?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Ну а что будет выполнять роль межосевого диффа?
незнаю как в твоем халдексе, но в халдексе второго поколения
в угловок передаче после КПП на 1.6 увеличивается скорость вращения кардана, а в заднем мосту после Халдекса обратно на 1.6 понижается.
Diesel
Сообщение Diesel »
Serzyk писал(а):Ну а что будет выполнять роль межосевого диффа?
у мня по идеи и есть халдекс 2 поколения
что ж мне теперь, мотор разворачивать и тачку пилить...
lvv
Сообщение lvv »
Diesel писал(а):у мня по идеи и есть халдекс 2 поколения
даунгрейд до второго гольфа - угловой редуктор и виску :)
Diesel
Сообщение Diesel »
lvv писал(а):даунгрейд до второго гольфа - угловой редуктор и виску :)
такие же мысли....а что от него нужно мне?
Falcon
Сообщение Falcon »
спи, все у тебя есть (с)
коробка и задний редуктор по сути те же, что и на гольфе 86го года
халдексы 1-2 поколения по сути идентичны и не создают преднатяга, чтобы насос выплюнул первую порцию в блоку передние колеса должны сделать четверть оборота, а потом ху#к и ломаем муфту кватростартом
чем и как управляется муфта?
Falcon
Сообщение Falcon »
в догонку, по европе ездит заметное количество 9-секундных фольксов с халдексами 1-2 поколения, как-то выживают
sergeynik
Сообщение sergeynik »
Diesel писал(а):насколько это реализуемо?
вообщем нид хелп...
первая проблема по главной паре вторая проблема по отсутствию меж осевого. первая решается даж на основе твоего дифа а вот вторая будет реально непреодолимой
lvv
Сообщение lvv »
sergeynik писал(а):первая проблема по главной паре вторая проблема по отсутствию меж осевого. первая решается даж на основе твоего дифа а вот вторая будет реально непреодолимой
009525553D (009525011F)?
Diesel
Сообщение Diesel »
Falcon писал(а):спи, все у тебя есть (с)
стоит вот такая штука
http://www.sqsracing.com/produkt/314:407:haldex-regulator-controler-valve
Diesel
Сообщение Diesel »
сейчас по сути, вкл\выкл муфты выведено на ручник
щелчек вверх - выкл
опущен - включено
sergeynik
ps наверно проще наколозить продольник ))
Diesel
Сообщение Diesel »
Серег, не хочу пилить)))
она ж на всегда моя останеться)
зы, а если все-таки пробовать ставить продольно, коробас в моторный щит сильно упрется?
sergeynik
Diesel писал(а):Серег, не хочу пилить)))
упрется жоско, но не о том думаешь. там тока вместе с куском морды и моторного щита и тунеля переносить.
давно были в нэте фотки ТТ с 2.7т
Diesel
Сообщение Diesel »
да у меня есть эти фотки с ТТ)
Falcon
Сообщение Falcon »
Diesel писал(а):сейчас по сути, вкл\выкл муфты выведено на ручник
щелчек вверх - выкл
опущен - включено
и клапан, надо полагать, зажат под завязку?
Diesel
Сообщение Diesel »
Falcon писал(а):и клапан, надо полагать, зажат под завязку?
75%
Falcon
Сообщение Falcon »
и еще один вопрос для понимания картины: как много машина ездит с такой настройкой диффа?
Falcon
Сообщение Falcon »
вобщем, мысли такие
на синхре все было предельно просто: итоговые передаточные переднего и заднего редуктора были близки, но не равны!
делалось это чтобы вискомуфта в движении была постоянно "подогрета" и быстрее схватывалась
по редукторам с халдексами четкого ответа про передаточное не нашел, но подозреваю что как минимум до 3го поколения суть осталась
и что-то мне подсказывает, что кататься с таким модулятором много долго и счастливо, не отключая задний мост - не получится
