Дурацкий вопрос.
- Lost
Дурацкий вопрос.
Допустим!!!!!!!
если на машину поставить турбину от RS2, но оставить штатные форсунки, насос и вал, но залить прошивку SMS и впаять мап на 3 бара, что в итоге получиться и какие минусы у данного решения?
Ведь турбина SMS очень похожа на RS2, но SMS обходиться только валами, а форсунки стоят штатные.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Lost
GanS6 писал(а):Оставь хоть ты сток)))
вопрос из чистого любопытства на случай кончины турбины, стоимость новой то почти одинаковая.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
Пипец) Афоня увлекся тюнинхами)) бугога)Lost писал(а):Допустим!!!!!!!
Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
- Lost
НЕА НЕ УВЛЕКАЛСИ Яtesta писал(а):Пипец) Афоня увлекся тюнинхами)) бугога)
Установка на сток Rs2 форсунок не имеет смысла ибо все подтвердили минусы данного решения. Поэтому поставил новые обычные AAN. Вот и с турбиной интересуюсь какая будет ситуевина. Если плюсы будут не совсем очевидны а минусы существенны то в случае замены турбины туда так же встанет новая стоковая.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Dip
Можно мотор спалить.Нужно смотреть смесь и температуру выпуска.Чем вариант с RS2 форсунками не нравится?Сколько собираешся потратить на турбину?Что хочеш получить от машины в идеале?если на машину поставить турбину от RS2, но оставить штатные форсунки, насос и вал, но залить прошивку SMS и впаять мап на 3 бара, что в итоге получиться и какие минусы у данного решения?
- Lost
Dip писал(а):Можно мотор спалить.Нужно смотреть смесь и температуру выпуска.Чем вариант с RS2 форсунками не нравится?Сколько собираешся потратить на турбину?Что хочеш получить от машины в идеале?
Машина в стоке. В приндципе тюнингом не заморачиваюсь особо. но
Через недели полторы - две встает на разбор мотора и соответственно либо переборку либо замену блока.
По завершению работ машина останется в стоке за исключением того что за время ремонта хочу впаять в мозги пастель для дальнейшей возможности чипануть.
Форсунки летом заменяны на новые бошевские от AAN тобиш стоковые.
Так же в начале лета бензонасос заменен на новый от AAN опять же стоковый.
И главное
в конце лета корпус горячей части турбины покрысля непонятным рыжим налетом. Посему как бы морально и теоретически готовлюсь к ее замене. Брать буду только новую. по цене стоковая AAN и Rs2 примерно одинаковы. Поэтому и появился этот вопрос.
касаемо форсунок: замена форсунок AAN на форсунки от RS2 на всем стоковом включая прошивку мне сказали не есть хорошо так как форсы работать будут не так как должны. поэтому идея была отклонена и купленны стоковые. Покупать еще раз новые форсы за 13500 нет желания. Вот и возникает вопрос турбины RS2, прошивки SMS и штатных форсунок с насосом.
Я так понимаю что если мап не впаивать то давление наддува будет меньше. Следовательно форсункам легче будет и не будет беднить смесь.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
Если поправишь прошивку и поменяешь бензонасос 290-300 сил получишь. На пределе производительности форсунок, но можно будет немного поднять давление в системе.Lost писал(а):Допустим!!!!!!!
Здраствуйте Рубен я конечно заранее извиняюсь за сотый такой вопрос (но везде пишут по разному) установка RS комплекта это: замена турбины на RS2 , замена форсунок на Bosch 0280150984, замена прошивки на эр эс, впайка МАПа 3 бара, замена насоса на AAR.
Вопрос, необходимо ли так же менять пружину вастгейта, регулятор топлива, расходомер воздуха, распред валы (распред 7а лучше? ) штатный интеркулер S6, или это уже не принципиально?
- Lost
а я и сейчас говорю что не буду делать тюнинг целенаправленно. я лишь интересуюсь вопросом на случай замены турбины. И то что я интересуюсь не значит что поставлюBahoSSS писал(а):Афоня колхозник...
а говорил что не будет делать тюнинг...
эх...
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- QUATTROMAN
