Как проапгрейдить приборку на S6
Стоит без хромированных колечек. Искал в аудиарте - нету.
Их как-нибудь можно поставить?
Еще датчик давления масла вместо часов бы...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Ded писал(а):Стоит без хромированных колечек. Искал в аудиарте - нету.
поищи по разборкам от англичанок приборки.. они обычно копейки стоят и с нее кольца выдери.. с часами на давление масла, сложнее...
предположительно можно взять плату доп приборов от переходных сигар с полной панелью там как раз все шо надо: давление, температура и вольтметр...
тока белую шкалу дето прийдется искать....
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Serzyk писал(а):поищи по разборкам от англичанок приборки.. они обычно копейки стоят и с нее кольца выдери.. с часами на давление масла, сложнее...
с часов Кваттроман как то просто соскочил (ЭС6), а я с гимором (ЭС4).
колечки, вроде, можно купить...
Кватромэну повезло, что был свободный датчик. Так его не найти.
Колечки если выдирать, там вроде ино приклеены...
GanS6
Сообщение GanS6 »
Колечки могу предложить - не оригинал, а хэндмэйд. Качество значительно лучше штатных, полированный алюминий. Но не дешево к сожалению... Тут уж не от меня зависит. Пиши в ПС, если нужно.
нОпесал
