Чипанул AUM, есть вопрос
Модератор: sergeynik
roks
Сообщение roks »
Сергей, добрый день!
В прошлую субботу чипанул у вас 1.8T AUM, разгон тапка в пол - хороший и ровный, но при неполном нажатии педали, а также при сбросе газа - машина дергается.
Концевик сцепления в порядке, свечи, воздушный фильтр поменяны, после чипа сделана опрессовка, пробег 30 тыс.
Это лечится?
n0n4m3
Сообщение n0n4m3 »
Тоже самое наблюдаю на 2.0 TFSI, видимо у Сергея где-то ошибка в программе.
У меня еще по мимо дерганья, есть какой-то скрип.
sergeynik
Сообщение sergeynik »
roks писал(а):Сергей, добрый день!
Это лечится?
проверить все вокруг байпаса.
sergeynik
n0n4m3 писал(а):Тоже самое наблюдаю на 2.0 TFSI, видимо у Сергея где-то ошибка в программе.
совершенно разные моторы и принципы, у него на 99% это чето не совсем корректно на моторе работает.
n0n4m3
Сообщение n0n4m3 »
Еще сейчас стали обороты прыгать на 5-6 тыс., при этом машина дергаться начинает, бенз 98-100.
sergeynik
логи бы хоть какиенибыть на разгоне записать чтоб можно было смотреть что происходит
n0n4m3
Сообщение n0n4m3 »
sergeynik писал(а):логи бы хоть какиенибыть на разгоне записать чтоб можно было смотреть что происходит
Логи постараюсь записать на этой или в начале следующей недели.
Вообще, в чем предположительно может быть причина? именно дерганья и скрипа при этом, ибо странно все это, один день скрипит и дергается при каждом переключении, а другой день всего пару раз за поездку, от манеры езды никак не зависит, но если тапку в пол, то дергаться не будет.
