3B audi 200 1990 г. Большой расход бензина...
demakoy
Сообщение demakoy »
Взял машину 2 месяца назад. Состояние идеальное. Но - расход - 20-22 л. на сотню. Чего только не делал - все без изменений.
Краткий список проверенного.
1. Расходомер - при отключении - подключении ситуация не меняется, хотя тяга и поведение - совершенно разные.
2. вход - проверен не шипит. Земенен вздувшийся от хлопка газа интеркуллер.
3. Поменяна обычная газовая установка на впрыск
4. Лямда - исправная, выдает постоянно сигнал на обеднение смеси. При этом скорость реакции системы на это медленная и недостаточная, переодически размыкает петлю инжектора и работает по карте умолчания. Такое впечатление, что возможности коррекции на пределе и дальше просто нет возможности забеднить смесь.
5. Давление насоса и в планке - в норме... меряли на техстанции.
Может у кого есть какие нить соображения по поводу дальнейших действий?
Еще вопрос. ВАГ разъем - состоит из 3х пар отдельных контактов. Какие там по нему коды ходят? вроде провода все задействованы...
Vlan
Сообщение Vlan »
Состояние идеальное - это супер ;) как и расход.
Вобщем вагать, искать дырки, для диагностики тебе надо только 2 разьема + - и К-линия
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Serzyk
Сообщение Serzyk »
///ВАГ разъем - состоит из 3х пар отдельных контактов. Какие там по нему коды ходят? вроде провода все задействованы...////
***Тебе нужны черный (питание) и коричневый (K,L-лини).
Dip
Сообщение Dip »
Термостат исправен?
demakoy
Сообщение demakoy »
Dip писал(а):Термостат исправен?
да вроде - температура быстро поднимается до 80 - потом медленно до 85-90, в зависимости от пробок
У меня есть подозрения, что датчик Т жидкости врет и поэтому все время обогащение идет - но не понятно другое, расход на компе - точно показывает как есть - 20-22 литра, и причем если сбросить - то какое то время может быть 12-14 а потом вдруг бац - и поехали -18,19,20 и назад никак - только вперед
demakoy
Сообщение demakoy »
поехал за деталями для адаптера, будем ВАГать. а то каждый раз по 40 баков за диагностику выкладывать - не прикалывает
Vlan
Сообщение Vlan »
demakoy писал(а):поехал за деталями для адаптера, будем ВАГать. а то каждый раз по 40 баков за диагностику выкладывать - не прикалывает
а не проще, купить готовый за 30у.е чем собирать набор за 16?
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
demakoy
Сообщение demakoy »
ну во первых - мне в кайф вспоминить молодость, а во вторых все детали обошлись в 4 долл
По готовности - отчитаюсь. Плюс у меня есть куча всяких шнуров, так что их покупать уже не надо
Лучше скажите что это еще за синяяя (голубая?) фишка кроме черной и коричневой?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
demakoy писал(а):ну во первых - мне в кайф вспоминить молодость, а во вторых все детали обошлись в 4 долл
**Ненужна она тебе!
Dady
Сообщение Dady »
А он то тут причем???
ИНКОГНИТО
pavlenty
Сообщение pavlenty »
ну а с чего ты взял что лямбда исправна.
адаптр паяй может быть многое станет понятно.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
demakoy писал(а):Взял машину 2 месяца назад. Состояние идеальное. Но - расход - 20-22 л. на сотню. Чего только не делал - все без изменений.
1. Расходомер должен в пике под нагрузкой выдавать 4.8-4.9В
2. лямбда должна быть исправна /а не нить накала/
3. метки должна быть в норме.
4. не растянута цепь между валами.
5. должен быть исправен датчик опорного давления
6 должен быть исправен байпас.
7. должны бать не забиты катализаторы.
8. форсунки должны быть чистыми.
9. давление в рейке под нагрузкой не должно падать
10. Высоковольтные провода не должны пробивать под нагрузкой.
Dip
Сообщение Dip »
Если он все время открыт,то мотор будет все время работать в режиме прогрева (на улице холодно).
Это расход на газу или бензине?
Може быть даже курьезные причины.Типа кто нибудь из предыдущих владельцев поставил колено от RT (нам попадался такой экземпляр)
demakoy
Сообщение demakoy »
Dip писал(а): Это расход на газу или бензине?
на бензине 21-22
не газу 22-23
проверка байпаса показала, что если в трубку управления подуть, то воздух как бы что то отодвигает и останавливается, если "всосать", то свободно проходит. Это нормально? Или менять?
Расход такой стал после хлопка газа. слетело несколько вакуумных трубок, лопнул интеркуллер. Все было поменяно и одето обратно, но возможно что то есть не видимое и оно дурит
Но при обычном подключении газа - везде стояли эмуляторы и по идее расхд должен бы быть нормальным...
Поехал в Одессу в командировку, расход по трассе в режиме 140-150 км в час - 17,3 газ и 16,8 бензина, причем показания фактической заправки и компьютерного среднего расхода совпадают с точностью до 100 гр.
Адаптер спаял - приеду во вторник и займусь Ваганием.
demakoy
Сообщение demakoy »
pavlenty писал(а):ну а с чего ты взял что лямбда исправна.
На основании следующих умозаключений:
Напряжение на датчике - 0,9-1,4 В на холостых и средних - больше, под нагрузкой - меньше. т.е. сигнал на обеднение выдается - а система его не обрабатывает или обрабатывает, но принимает во внимание другие факторы. Так как расход толива большой и запах как у переливающего карба - то есть основания предположить, что датчик более менее исправен. А не исправно что- то другое
Dip
Сообщение Dip »
Проверь цела или нет проволочка расходомера.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
на бензине 21-22
не газу 22-23
***А так она с ГБО... так там на газу смесь может не та и мозг в аварийный режим уходит, отсюда и расход такой...
///проверка байпаса показала, что если в трубку управления подуть, то воздух как бы что то отодвигает и останавливается, если "всосать", то свободно проходит. Это нормально? Или менять?
****управляющий отвод в байпассе должен быть герметичен, т.е. менять!
///Расход такой стал после хлопка газа. слетело несколько вакуумных трубок, лопнул интеркуллер. Все было поменяно и одето обратно, но возможно что то есть не видимое и оно дурит ///
***Возможно не все одели, возможно хлопкомубило МАФ....
///Но при обычном подключении газа - везде стояли эмуляторы и по идее расхд должен бы быть нормальным...////
***Ваще непонятно как ГБО первых поколений там могло работать.. собственно вот и результат...
ты ж с Киева?!.. если что обращайся!)
bio19
Сообщение bio19 »
А я не с Киева, но на выходных поеду. Можно тоже обратиться?:grin:
Serzyk
Сообщение Serzyk »
bio19 писал(а):А я не с Киева, но на выходных поеду. Можно тоже обратиться?:grin:
**Заезжай!)
demakoy
Сообщение demakoy »
Dip писал(а):Проверь цела или нет проволочка расходомера.
проволочка на месте, решетка перед расходомером немного растрепалась по завольцовке, а так с виду - все гуд. Немного какое то все маслянистое, правда, может ее помыть как следует, только вопрос в чем? Видать хлопком забросило масло из турбины...
