Влага под водительским ковриком
gorYn
Сообщение gorYn »
Что делать, куда смотреть?
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Люк есть? Мб шланг сливной из сливного отверстия вылетел и в салон льёт?
gorYn
Сообщение gorYn »
VolodyaN писал(а):Люк есть? Мб шланг сливной из сливного отверстия вылетел и в салон льёт?
Люка нет. Где находится этот шланг?
felb
Сообщение felb »
gorYn писал(а):Что делать, куда смотреть?
Заглушки днища проверял?
Максимs
Сообщение Максимs »
у меня таже проблема...на днище нет пару крышек
gorYn
Сообщение gorYn »
felb писал(а):Заглушки днища проверял?
Деталь №22, например?
Сообщение Fregat666 »
печку симали? хомут-трапецию откручивали, кот. прижимает сам короб печки к кузову? копайте еще там...
dddron
Сообщение dddron »
заглушка-уплотнитель через которую идет тросик капота. смотри ее.
VolodyaN
gorYn писал(а):Люка нет. Где находится этот шланг?
Ну раз люка нет, то и трубок скорее всего тоже быть не должно, в стойках передних проходят
felb
Сообщение felb »
gorYn писал(а):Изображение
Или 16 :) , о "печке" тоже вариант очень даже возможен.
Koryun
Сообщение Koryun »
Печку проверяй!!
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
ага, печка скорее всего!!
gorYn
Сообщение gorYn »
Fregat666 писал(а):печку симали? хомут-трапецию откручивали, кот. прижимает сам короб печки к кузову? копайте еще там...
Нет, ничего не снимал и не откручивал.
gorYn
Сообщение gorYn »
Koryun, zim100quattro
Печка со временем может дать течь сама, если я её не снимал?
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
может. не девочка же уже
S6 авант, механика, сток
Для начала определиться, что за жидкость: вода или ОЖ.
DNS
Сообщение DNS »
dddron писал(а):заглушка-уплотнитель через которую идет тросик капота. смотри ее.
если вода после дождя, то смотри её и под блоком реле тоже бывает негерметичность (снять помыть - посадить на герметик).
gorYn
Сообщение gorYn »
BlindHorse писал(а):Для начала определиться, что за жидкость: вода или ОЖ.
Вода.
gorYn
Сообщение gorYn »
Вчера наблюдал следующую картину. Машиной не пользовался около недели. Под ковриком по-прежнему влажно, но уже меньше, чем в тот момент, когда я заметил это. Выехал я со стоянки, проехал пару км, остановился и вышел из машины, а с водительской стороны в районе посадочного места для домкрата, но только почти у самого начала арки, где брызговик установлен, капает вода с порога вроде бы, при чем достаточно уверенно. На улице сухо, ни одной лужи. Сегодня посмотрю блок реле и "заглушку-уплотнитель через которую идет тросик капота".
gorYn писал(а):Вчера наблюдал следующую картину. Машиной не пользовался около недели. Под ковриком по-прежнему влажно, но уже меньше, чем в тот момент, когда я заметил это. Выехал я со стоянки, проехал пару км, остановился и вышел из машины, а с водительской стороны в районе посадочного места для домкрата, но только почти у самого начала арки, где брызговик установлен, капает вода с порога вроде бы, при чем достаточно уверенно. На улице сухо, ни одной лужи. Сегодня посмотрю блок реле и "заглушку-уплотнитель через которую идет тросик капота".
а у тя в подкапотном там где печка воды нема случаем? около блока предов подкапотного есть сливное отвертсие-почисть его. еще вариант снять крыло,там тоже водосток.даже скорее всего оно.
