Максимальный наддув для мотора 7А?
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
Сколько возможно без замены поршневой?
При каком наддуве продует прокладку ГБЦ?
Когда рассыпятся перегородки поршней?
петро
Сообщение петро »
Спроси у своего моториста... :D
xoxol365
вопрос задан не мной а моим другом .я забыл уточнить
xoxol365
петро писал(а):Спроси у своего моториста... :D
остроумно
петро
Сообщение петро »
А то что он задан твоим другом мешает его задать своему мотористу??? Или он только на твои вопросы отвечает?
xoxol365
если не знаеш или не можеш ответить то не пиши ерунды
Falcon
Сообщение Falcon »
представил себе таблицу, типа такой:
0.4 бара - все ок
0.6 бара - выдует прокладку
0.9 бара - обвалит перегородки
правда не придумал, как ее заполнить =)
c точки зрения американцев, при прокладке для расжатия до 9.5 все гарантированно длительно выдержиает 10 пси
IRON
Сообщение IRON »
Falcon писал(а):представил себе таблицу, типа такой:
0.4 бара - все ок
А если просто смесь забогатить при наддуве?
Falcon
Сообщение Falcon »
а какая цель, надуть или чтоб ехало?
xoxol365
0.4 бара - все ок
Есть доказательства или какие нибудь тесты?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
xoxol365 писал(а):Есть доказательства или какие нибудь тесты?
Так он ж написал, что не придумал как заполнить табличку) Это шутко-стёб
Falcon
Сообщение Falcon »
есть продаваемые киты с 2860 и 2871
RedHot
Сообщение RedHot »
На 034 дуют в ките 0,48 бара с разжатой степенью и до 1 бара с кулером..
Тут
http://www.034motorsport.com/turbocharg ... 19679.html
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Eisbar
Сообщение Eisbar »
у меня дует 1,1-1,2, ничего не выдувает, но это вроде штатный наддув для 20V-T
кот 500
Сообщение кот 500 »
Eisbar писал(а):у меня дует 1,1-1,2, ничего не выдувает, но это вроде штатный наддув для 20V-T
так у тебя чо за мотор стоит, понять не могу :D
Eisbar
Сообщение Eisbar »
кот 500 писал(а):так у тебя чо за мотор стоит, понять не могу :D
ABY сделанный из 7А :ab:
xoxol365
Eisbar писал(а):ABY сделанный из 7А :ab:
ABY не 7А . замена порней на 81мм?
у меня из AAR сделан AAN и я знаю на нем сколько можно дуть .
нас интересуют сток поршня 7А скока протянут по наддуву и времени :)
ПавелS4
Сообщение ПавелS4 »
xoxol365 писал(а): у меня из AAR сделан AAN
хитро, а по докам AAR???
Скиталец
Сообщение Скиталец »
xoxol365 писал(а):Сколько возможно без замены поршневой?
из практики: на одном моторе на к26\27 загнуло шатуны, поршни 7а остались целы. степень была разжата полуторами металлическими прокладками.
еще на одном моторе лопнули перегородки между первым и вторым кольцом. наддув обычной к26.
было давно и на обычном мотронике.
Vlan
Сообщение Vlan »
мотор сток?
степень сжатия какая?
контроль егт есть?
мозг какой?
контроль детонации?
топливо ?
температура воздуха в коллекторе? :) ))
пробовать надо, думаю все индивидуально
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
