Регулировка температуры на климе
- Perfect Stranger
На климе в S6 96г температура регулируется в пределах от 0 до 50*С с шагом в пол градуса. Режимов HI и LO нету. Это нормально? Или какой-то сбой в голове климата?
Ну и заодно вопрос: обязателен ли на AAN патрубок для стравливания воздуха? Знаю, что на атмосферных 5ц воздушные пробки выходят сами.
Просто, похоже патрубок течёт сильно. Можно его заменить обычным шлангом, без краника для стравливания?
S6 авант, механика, сток
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Началось после покупки =)
Я спрашивал в свете того может ли неподключенная заслонка повлиять на то, что голова климы показывает регулировку тем-ры от 0 до 50 с шагом 0,5 градуса, вместо Лоу-18-30-Хай.
Считал ошибки вручную. по первому каналу: 11,7, 8,1
08.1 Обрыв в цепи датчика положения смесительной заслонки G92; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка
Это та про которую ты и говорил
11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
Как понять нестабильная блокировка. Типа иногда клинит, иногда нет? В ноги, на стекло не переключает режимы.
- Perfect Stranger
- Serzyk
Ну как я и говорил, проверяй разъем термозаслонки в первую очередь, если разъем на месте, лезь в заслонку, обычно это когда забывают разъем одеть такая хрень на экране с температурой.Perfect Stranger писал(а):Началось после покупки =)
Ну и если дует только в центральные, то лезь перебирай центральную заслонку, по Вентилятору-ХЗ, почини это сначала и думаю то само пройдет))
- Perfect Stranger
- Serzyk
Угу, пару моментов:Perfect Stranger писал(а):Понял. Наверное, выкорчую нафиг всю печку, заодно и радиатор с моторочиком заменю. ну и переберу все сервы.
Радиатор только Behr/Hella, ну либо оригинал, с остальными зимой замерзнешь.
Вентилятор только оригинал, по крайней мере у нас нормальных Бошей нету, все до 100$ голимый кЕтай хотя и очень похож на тот что лежит в оригинале, в 99,9% случаях вибрируют на оборотах выше средних, ну и живут как повезет от месяца до года...
- Perfect Stranger
Ставил АВУ по неопытности как-то. ПИПЕЦ. Купил Милле. Хорошо грела очень. Или Хелла гарантированно ещё лучше будет?
А я думал не вентилятор, а моторчик только заменить, перекинув крыльчатку. мне просто ещё помимо печки надо вкладываться прилично по маше. Так что не то, чтобы мне денег жалко на хорошие вещи, просто сейчас надо всё и сразу делать О_О
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
