масляный термостат или виска
DiMM
Сообщение DiMM »
доброго времени суток, нужна помощь. По вопросу нагрева двигателя до 100 и больше без кондея. Было перебрано много вариантов, все проверены и устранены, проблема осталась. Вчера первый раз увидел лужицу справа под передним бампером - треснутая трубка на выходе из масляного радиатора. По характеру повреждений понятно, что трещина старая, но луж никогда не было. Такое впечатление, что масл. термостат открылся в первый раз. Снял бампер, прогрел двигатель до 100+, радиатор остася холодным. Вопрос собственно: температура открытия масляного термостата и где он есть, эльзы нет. Может номерок подскажете? А, да - климы нет, только кондей. Может ссылку дадите, поиск курил сильно - ничего пока.
еще немножко.
в твоем вопросе есть ответы. Меняй термостат и заделывай трещину
:bv:
регайся в элкатс и экзисте...там та же самая етка...
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=77600169
масло-термостат -деталь №10 ... Т* срабатывания 100-110*С .... по разному видел
035 115 429-------------14дн 3 359,24р.
DiMM
Сообщение DiMM »
Ded писал(а):в твоем вопросе есть ответы. Меняй термостат и заделывай трещину
ага, а я то думаю че пля делать? :ag:
трещину хотел побольше расковырять, а термостат выкинуть.
Канеш заделывать и менять, просто не нашел инфы по замене масл. термостата. А уж запаять то - я про это и не спрашивал.
По номеру этому (что дядь Дима дал) поршень выскакивает, это и есть т.н. термостат? Балда с пружинкой? Если да, то халява)).
еще немножко.
DiMM
Сообщение DiMM »
ТС олень, это была все же виска.
еще немножко.
