Замена блока 7А на NG NF AAR Tdi
Igorь
Сообщение Igorь »
У моего 7А износ блока, поршней ремонтных нет. Думаю как вариант блок поменять .Есть у кого подобный опыт?
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
anton 44
Сообщение anton 44 »
проще наверное на KG. у aar механизм натяжения другой. Хотя врать не буду,сам не делал.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
NG NF AAR - все 82.5 ,только придется сделать площадку под датчики вращения и положения коленвала.
Igorь
Сообщение Igorь »
RUBY399 писал(а):NG NF AAR - все 82.5 ,только придется сделать площадку под датчики вращения и положения коленвала.
это вроде не сложно образец есть.а если дизельный блок?у него по высоте отличия можно ли их компенсировать шатунами?
Krass
Сообщение Krass »
Да,можно.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
при чем там блок и механизм натяжения? на крышке маслонасоса же все.
Игорь, блок AAR с "сотки" от бочечного мотора будет еще отличаться отливами и крепежными отверстиями под переднюю опору двигателя.
