Разная резина на кватро?
Deegmons
Сообщение Deegmons »
Вобщем пробик колесо, не стал менять думаю дотяну до монтажки 1 км. Приезжаю а ему пипец. Моя запаска тоже оказалась негодной, на монтажке нашли резину на 10 мм уже а высота таже. Поставили на переднее колесо. Можно ли так ездить? 3 по 195 и 1 перед 185? Мне сезон докатать. КВАТТРА 1.
buker
Сообщение buker »
это что за автомобиль на котором 195 резина стоит?
Deegmons
Это 90 б2 кватра.
keks
Сообщение keks »
Можно, там все дифы обычные.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
можно, но, имхо, обычный диф тоже в восторге не будет.
Deegmons
Благодарю всех за инфу!
odessit89
Сообщение odessit89 »
при разной ширене профиля и одинаковой его высоте. получается разный диаметр колеса! в экстрим ситуации может жестко потъепать машина тебя!
Edler
Сообщение Edler »
odessit89 писал(а):при разной ширене профиля и одинаковой его высоте. получается разный диаметр колеса! в экстрим ситуации может жестко потъепать машина тебя!
какой еще экстирмальной, чтоб прямо ехать надо руль держать тремя руками
колесо одно слегка садится машину уже уводит в сторону, а тут разные диаметры!
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Обычный диф тоже может полететь, если долго ездить.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Держите друзья: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
