переглючили заслонки климы
De Viter
Сообщение De Viter »
заправил климу. раньше ругалась на температурную, центальную и ножную заслонки "нет питания или блокировано". а теперь на них же на "превышен предел адаптации". как с этим бороться?
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
может быть имеет смысл разобрать и почистить?
S6 авант, механика, сток
De Viter
чистил, прозванивал подключал на прямую - моторчики работают, заслонки маслают, но только при прямой подаче питания. от климы не хотят никак. в ней диапазон регулировок установлен 10-235, а она мне выдает 240. и че с етим делать? педвигал заслонки в ручную подкинок нет.
Perfect Stranger
не знаю что и подсказать... с этими климатами мало знаком. а адаптацию через вагалку пробовал делать?
De Viter
Perfect Stranger писал(а):не знаю что и подсказать... с этими климатами мало знаком. а адаптацию через вагалку пробовал делать?
моим кабелем не дается. а вообще может помочь?
Perfect Stranger
я тут не советчик. просто когда-то читал темы по климату в 45м, когда своим в 44м занимался. обратил внимание, что при вмешательстве в систему ей нужно потом адаптировать, в отличие от44го, где всё на вакууме основано. Ну и помню, что если приводы глючат, то их надо разбирать и чистить и, кстати, собирать внимательно, не перепутав положение моторчика (может из-за этого у тебя превышение предела?)
De Viter
Perfect Stranger писал(а):(может из-за этого у тебя превышение предела?)
чистить и смазывать я начал уже после того как она мне выдала "превышение предела". а то етого машина примерно полгода стояла с отключенным аккумулятором.
Адаптировать надо заслонки.
ddk
Сообщение ddk »
• Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
• Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
• Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
De Viter
ddk писал(а):• Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
во пасиба вечером попробую :ay:
De Viter
не помогло :cl:
ни одна заслонка не пошевелилась и все осталось по прежнему
De Viter
перепробованы практически все способы реаимации. не подменялся еще только блок управления. как считаете может помочь?
ddk
Сообщение ddk »
может
DMHARD
Сообщение DMHARD »
всем доброго вечера. дабы не плодить темы, коих тут итак полно, спрошу тут. какое сопротивление должно быть у датчика температуры наружного воздуха ( тот что в бампере стоит)?
