вибрация заипала
Алекс S6
вибрация заипала
Сообщение Алекс S6 »
привет всем!недавно появилась проблема о которую я скоро голову сломаю.в общем суть вот в чем,когда машина постоит,то есть холодная,завожу ее включаю заднюю скорость и выворачиваю руль почти до конца,но не до упора,по кузову идет вибрация,причем раньше такого не наблюдалось..стоит руль сделать прямо или включить драйв все исчезает.но на холостых стоя и на драйве все равно кажется что вибрация велика.когда едешь на холостых вперед при проваливании почему то правого колеса в плавную ямку появляется кратковременно эта же вибрация.через некоторое время после того как появилась эта вибра я заметил что турба больше 1.7 не дует,и после 1.4 начинается ацкое шипение.полазив по патрубкам увидел на одном идущем с турбины на пластмассовую трубу масляное пятно,чего раньше не было,соответственно там трещина или что то вроде того.и еще патрубок с воздухана на турбу тоже латаный-перелатаный и там тож чучуть воздух шипит при опрессовке.так вот вопрос в следущем-может ли из-за подсоса воздуха появляться вибрация?
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
по-моему это ягоды разных яблонь...
Алекс S6
ладно,эти вещи не связаны.тогда откуда берется вибрация?
на скорости вибпация есть?
мотор у тя вибрирует походу,если сильный подсос смесь не правильная будет,вот и дрожит. исправь дырку....подушки мотора поменяй мошт.
Алекс S6
патрубки уже едут ко мне через которые подсасывает.на ходу нет нареканий никаких,тока на ХХ.И заводиться последние несколько дней на холодную че то хренова стала.может это всё связано между собой.подушки двига гляну когда полезу патрубки менять.
Алекс S6
еще ребятки меня вот что интересует,бывает ли такое что в напорной трубе от турбины до кулера совсем масла не было?или такое только с новой турбиной возможно?просто с патрубка который треснул масло уже на защиту накапало,вот и думаю критично сие явление или нет.
У меня нет и не было, только налет на стенках.
Алекс S6
просто как бы расход масла у меня где то если на 8 тыщ то литр можно сказать долью,масло 5в50 валволин
Алекс S6
в общем нашел вибрацию.сегодня снял голову и увидел что правая подушка провалилась видимо и при включении задней кронштейн двигателя задевал кронштейн подушки.
DiMM
Сообщение DiMM »
а у меня вибрировала напорная труба от турбы к кулеру об защиту, т.к. кронштейн сломился.
еще немножко.
