Проблема с кондиционером
Indigo84
Сообщение Indigo84 »
Добрый день!
Помогите решить проблему с климат-контролем.
Ситуация следующая: при включении климата, на дисплее вся индикация отображается правильно(загорается звездочка),система заправлена, но компрессор не включается(муфта не клинит). Прошлым летом все было нормально.
По VAG-COM ошибок нет.
Куда копать?
Спасибо!
FAQ прочитать для начала.
Indigo84
BlindHorse писал(а):FAQ прочитать для начала.
Читал, не смог найти подсказки.
Печально, там все состоит из информации...раз не осилил - в сервис.
посмотри приходит ли сигнал на муфту, а вообще то что нет ошибок это чудеса прям....ибо если компрессор не включен сигнал не так показывается на мониторе в 52 канале.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Тупо давления не хватает фреона. Датчик не дает включать вот и все.
DIZZY писал(а):Тупо давления не хватает фреона. Датчик не дает включать вот и все.
Всё так просто?
Есть 12 условий отключения (не включения) компрессора, гадайте дальше.
Indigo84
BlindHorse писал(а):Всё так просто?
Скорее всего, заглючил датчик температуры, показывает завышенную температуру.
