Подскажите по ошибкам
major
Сообщение major »
Машина с утра на холодную заводится с 6 раза. Вот что пишет. 00561 адаптация смеси 13-00-выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (под нагрузкой). 00537 лямбда-регулирование 11-10-выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). На горячую с пол пинка.
Сообщение Fregat666 »
лямбда....как вариант
Amerika
Сообщение Amerika »
Fregat666 писал(а):лямбда....как вариант
Больше чем уверен что лямбда тут не причём... даже если зонд и пиздит, маловероятно что это как то отразится на холодном запуске.
насосу или регулятору походу плохо.давление в рейке не мерял?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Температурный датчик? Не дает обогащ. на холодную
major
Сообщение major »
karec писал(а):насосу или регулятору походу плохо.давление в рейке не мерял?
Поменял регулятор-эфект тот же.
Менять эску по частям можно долго. Смотреть давление топлива и температуру в мозгах в момент холодного запуска.
major
Сообщение major »
BlindHorse писал(а):Менять эску по частям можно долго. Смотреть давление топлива и температуру в мозгах в момент холодного запуска.
:D .Понял,сегодня займёмся.По чаятям менять-эт накладно получится.Просто другой клапан был под рукой.
