Пошёл другим путём: открываем переднюю дверь, смотрим на среднюю стойку и видим доступ к петлям задней двери. Выкручиваем болты, дверь с петель снята и висит только на замке. Что это нам даёт? можно выдвинуть её на пару сантиметров, а этого достаточно, чтобы открутить саморезы, которые крепят обшивку двери в торцах. Затем вытаскиваем спинку и сидушку, либо пластиковую накладку задней стойки, ну либо и то и то, но я обошёлся накладкой. После чего сдёргиваем обшивку двери вверх, ну а дальше аккуратно и терпеливо вытаскиваем её на себя. Следующим этапом откручиваем рамку двери со стеклом. до болтов доступ нормальный. Выкрутили, дальше можно вытаскивать, но будет мешать наружный резиновый молдинг стекла. вытаскиваем его и это нам даёт +3-5мм которых и не хватает, чтобы вынуть рамку со стеклом. Ещё одна засада будет в резинке уплотнительной, которая частью вставлена в раму, а часть на пенке двери. но это уже на месте поймёте, как её вынуть. Рамку сняли, всё. доступ к замку есть, а там уже смотрим по ситуации =)
