усиление кузова
BahoSSS
усиление кузова
Сообщение BahoSSS »
Рассскажите, как сделать, чтобы двигатель не вынесло вместе с лонжеронами....
ибо на эсках всё уже в с токе усилено, а у меня колхозить надо будет...
QUATTROMAN
Сообщение QUATTROMAN »
проваривать все уголками наверное
RussianMan
Сообщение RussianMan »
BahoSSS писал(а):Рассскажите, как сделать, чтобы двигатель не вынесло вместе с лонжеронами....
думаю, что лучше ниче не делать. растяжку поставить и все. двиг сорвет с подушек вместе с коробкой, если че....
testa
Сообщение testa »
Поставить как на тазах - 2 растяжки вперед, 2 назад. Ну и замки капота ессно!
Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
самое радикальное средство ---установка омологированного каркаса,
жескость на кручение дополнительно получаешь для "руления".....
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
dimo61 писал(а):самое радикальное средство ---установка омологированного каркаса,
он про то, что лонжероны мотор не выдержат :)
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Был на прошлых выходных на разборке, видел С2 авант как пилили перед ланжероны,спецом обратил внимания (потому как в какойто теме прочитал что у С2 усиленные ланжероны) что кроме распорки на стаканах никаких внутренних усилений незаметил (за исключением толстого металлического троса в правом ланжероне,наверняка для "-" уходил в глубь кузова).
a200tq
Сообщение a200tq »
Толстый металлический трос-это может procon-ten было?
ultimate-loser
a200tq писал(а):Толстый металлический трос-это может procon-ten было?
Всё может быть,нзн. Машина была 94 ABY двиг.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Для гражданской езды по асфальту ничего особо усиливать не надо, ну распорку между чашками можно посильнее забацать - и то - необязательно. А если в спорт, особливо в ралли, где нагрузки бешенные - там да, усиление нужно и много, штатное все просто разваливается прямо в процессе гонки. Где и как - не скажу, ноу хау патамучта.
А вот подвес мотора как раз и не усиливается, просто опоры ставятся жесткие (колхоз) и передняя опора тож иначе делается (вернее она становится ОПОРОЙ, а не ограничителем хода).
Лонжероны же у сы2 усилены не спереди (это пассивная безопастность и он должен складываться), а в части ближе к кузову.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
RbnTs писал(а):Для гражданской езды по асфальту ничего особо усиливать не надо, ну распорку между чашками можно посильнее забацать - и то - необязательно. А если в спорт, особливо в ралли, где нагрузки бешенные - там да, усиление нужно и много, штатное все просто разваливается прямо в процессе гонки. Где и как - не скажу, ноу хау патамучта.
у меня задачи - колхозный драг и любительский ралли-спринт.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Ну дык и что усиливать? Так и гоняй. Начнет трескатся - тады значит надо накладки ставить.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
ну я просто не знаю, насколько ормально выдержит купешный кваттровый кузов тот же RS-комплект...
ибо даже урка - 200лыс, а у меня обычная купеха 136лыс.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
А что б ему не выдержать? Неужели ты думаешь, что мощный мотор лонжероны в узел завяжет? :D
Усиление идет по местам где кузов трескается\складывается от ударных нагрузок, мотор тож можно жестко закрепить, но это "прощай комфорт" и гражданской машине без надобности.
Avtor
Сообщение Avtor »
Готовый вариант
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
Саш,в этом варианте кулер закрывает ВСЮ морду и непонятно к чему будет крепися передний опрокидыватель...
я вот думаю взять переднюю балку(к которой крепится опрокидыватель) на S6 и по месту уже колхозить ко мне...
dipspb
Сообщение dipspb »
что за опрокидыватель? это что такое?
С уважением, Дмитрий
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
dipspb писал(а):что за опрокидыватель? это что такое?
тожа задумалсО :D
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
эт я так по-колхозному называю переднюю подушку двигателя (круглая), которая крепится к двигателю через железную опору
RbnTs
Сообщение RbnTs »
BahoSSS писал(а):Саш,в этом варианте кулер закрывает ВСЮ морду и непонятно к чему будет крепися передний опрокидыватель...
Что характерно, на раллийке так и сделано, только вот колхозить с сохранением "гражданского" вида мне не надо было :)
