Как слить бенз из бака
Topolini
Сообщение Topolini »
Дошли руки до системы питания, хочется слить весь бенз из бака и провести профилактику. При повороте ключика насос не качает, работает только при заведённом двигле. Где стоит реле на насос, что бы стартануть его на прямую? Очень уж не хочется выдёргивать проводок от бензонасоса в пороге и прокалывать его с целью подачи на него питания.
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Не помню номер предохранителя, я делал так, брат + от аккума и подавал на разъём предохранителя.
IRON
Сообщение IRON »
Весь бенз так всё равно не слить...
Topolini
VolodyaN писал(а):Не помню номер предохранителя, я делал так, брат + от аккума и подавал на разъём предохранителя.
у меня даже эльзы нет под руками, мне бы просто рыле найти.
Topolini
IRONN писал(а):Весь бенз так всё равно не слить...
Знаю, там ещё 7 литров остаётся, но это уже ерунда, он у меня сейчас полный.
Реле крайнее правое под рулевой полкой.
серого цвета...номер 208
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5437
Можно ещё обратку открутить и машину завести, пусть на ХХ работает и бенз сливает.
abwol
Сообщение abwol »
как вариант опустить туда насос от таз2110 изапитав отдельно перекачать в канистры
но перед опусканием посветить ярким фонариком
возможно увидев чистое дно обьем профилактики уменьшится :)
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
IRON
Сообщение IRON »
abwol писал(а):как вариант опустить туда насос от таз2110 изапитав отдельно перекачать в канистры
А простой шланг и второй конец ниже бака или боимся бенза хлебнуть?
abwol
Сообщение abwol »
ну подобный напиток это только истинные ценители 98 оценят :)
конечно это 1й вариант
мне показалось ТС искал варианты механизации процесса :)
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
IRONN писал(а):А простой шланг и второй конец ниже бака или боимся бенза хлебнуть?
Шлангом самое то. 8-ми или лучше 6 -ти миллиметровый. Правда медленно. Можно высосать практически до самого дна, подсвечивая фонариком.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Я "высосал" шлангом когда насос приходилось менять.
abwol
Сообщение abwol »
из габажника вроде не только 8 мм залезет хоть 80 но это избыточно хватит и обрезка поливочного шланга около дюйма :)
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
IRON
Сообщение IRON »
abwol писал(а):ну подобный напиток это только истинные ценители 98 оценят :)
Ну если на столько скучно, то можно и извратиться...
Гриценко Вячеслав
abwol писал(а):из габажника вроде не только 8 мм залезет хоть 80 но это избыточно хватит и обрезка поливочного шланга около дюйма :)
Залезет то конечно хоть какой, только с толстого шланга больше вероятность "испить" бензинчику. Да и подбирать остатки легче тонким шлангом. А толстый только хапнул воздуха и приехали. И пол-шланга выливается обратно в бак. А длинным тонким практически насухо можно вытянуть
