вопрос спецам
igorkoks
вопрос спецам
Сообщение igorkoks »
S4 аан 2.2 91 г.в есть салонный фильтр и где он стоит подскажите кондей еле дует да и печка тоже на всю еле продувает ??? и куда может уходить антифриз протечек вроде нет ??7
igorkoks писал(а):S4 аан 2.2 91 г.в есть салонный фильтр и где он стоит подскажите кондей еле дует да и печка тоже на всю еле продувает ??? и куда может уходить антифриз протечек вроде нет ??7
нету фильтра,чисть испаритель и радиатор печки.
не дымит мотор?может слегка подтекать из радиатора печки в салон.
igorkoks
мотор не дымит ?? в салоне не воняет из печки не течет руками все вроде там обшарил Как сделать чтоб печка лучше дула?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
А много антифриза уходить? Если не шибко много, то щас по жаре выкипать может вода из него.
igorkoks
не дымит мотор?может слегка подтекать из радиатора печки в салон.[/quote]
за сегодня за день 2 раза завел на 10 минут мож максимум на 20 1.5 тосола как хреном сдуло
igorkoks
DIZZY писал(а):А много антифриза уходить? Если не шибко много, то щас по жаре выкипать может вода из него.
у меня тосол залит HEPU концентрат
DIZZY
Сообщение DIZZY »
igorkoks писал(а):за сегодня за день 2 раза завел на 10 минут мож максимум на 20 1.5 тосола как хреном сдуло
Чума! Это только течь где то
igorkoks
завтра защиту сниму буду искать если бы прокладка гбц наепнулась сильно бы дымило?
igorkoks
как сделать чтоб печка сильней дула ни кто не знает кто нить мож эксперементировал мож где нить дырку вырезать чтоб она воздух сосала а то кондей вооще практически не студит? точнее воздух ледяной но дует еле еле мне кто то сказал что у меня какая то заслонка упала
igorkoks писал(а):завтра защиту сниму буду искать если бы прокладка гбц наепнулась сильно бы дымило?
1.5 литра на 20 минут это очень не кисло,дымило бы-слабо сказано,при "бане" примерно такой же расход-чуть больше.дымит шо ппц. ищи течь. если под машиной нет то в салон.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Если 1.5 за 10 мин, то думаю сильно, особенно сразу после запуска. Думаю, даже капало бы с выхлопа.
igorkoks
не выхлоп сухой проверял сеня когда катализаторы пробивал :) ))
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Тада течь ищи
igorkoks
глушак был дырявый ехала нормально как заварил ехать перестала и когда нагревается стоит практически а не едет заглушишь на 3 минуты помогает потом опять сказали катализатор забит сеня 1 пробил вроде лучше
igorkoks
еще если не трудно можете подсказать мне диски тормозные подогнали сказали на форуме найдешь как стойки подточить не подскажете в какой теме искать??
igorkoks писал(а):еще если не трудно можете подсказать мне диски тормозные подогнали сказали на форуме найдешь как стойки подточить не подскажете в какой теме искать??
недостаточно информации...
igorkoks
сказали тормозные диски от восьмерки
igorkoks писал(а):сказали тормозные диски от восьмерки
а суппорта то есть?у тя ща кастрюли?
igorkoks
да стоят кастрюли
igorkoks
подогнали все и супорта и диски
