S4 2.2T 93 г.в. - Тормоза
Vlah
Сообщение Vlah »
Тормозит - отлично, но при нажатии на тормоз педать дергается как при срабатывании "АБС", трудно управлять степенью нажатия педали.
Меняли сервопривод еще перед покупкой мною - не изменилось ничего. Есть предположение, что такая фигня из-за груши.
Есть мысли какие-нить...
RussianMan
Сообщение RussianMan »
сервак то на новый поменяли или на б/у? если на б/у, сам понимаешь...
Гидроаккумулятор тормозной системы
Выходит из строя, как правило, после 7-10 лет эксплуатации. Если этот ( ! ) символ загорается при нажатии на педаль тормоза или горит всегда, а при нажатии на педаль ощущается вибрация (при заведенном моторе, при достаточных уровнях тормозной и гидрожиткости) - это симптомы выхода из строя гидроаккумулятора или, в просторечии, клизмы. (с)http://www.turbostars.ru
Avtor
Сообщение Avtor »
Vlah писал(а):Тормозит - отлично, но при нажатии на тормоз педать дергается как при срабатывании "АБС", трудно управлять степенью нажатия педали.
АБС отключаемая?
Vlah
Сообщение Vlah »
Avtor писал(а):АБС отключаемая?
Уже принял на заметку - проверю сегодня (машину только взял, не обратил внимания ).
Vlah
Сообщение Vlah »
RussianMan писал(а):сервак то на новый поменяли или на б/у? если на б/у, сам понимаешь...
Выходит из строя, как правило, после 7-10 лет эксплуатации. Если этот ( ! ) символ загорается при нажатии на педаль тормоза или горит всегда, а при нажатии на педаль ощущается вибрация (при заведенном моторе, при достаточных уровнях тормозной и гидрожиткости) - это симптомы выхода из строя гидроаккумулятора или, в просторечии, клизмы. (с)www.turbostars.ru
"Клизма" она же "груша", как я понял?
Символ (!) не загорается...
Avtor
Сообщение Avtor »
Vlah писал(а):Уже принял на заметку - проверю сегодня (машину только взял, не обратил внимания ).
Бывает такой глюк у наших АБС(косяк датчиков). Поэтому, когда отключишь, можешь проверить АБС трындит или нет.
Avtor
Сообщение Avtor »
Vlah писал(а):"Клизма" она же "груша", как я понял?
Попробуй на ХХ нажать на педать тормоза раз 30-40 должн загореться (!), если не горит, ИМХО либо провод скинули, либо отключили где по пути.
RussianMan
да, посмотри датчик насерваке, не нам 2 клемы, если они скинуты, надень. может и загорится ( ! )
s_garage
Сообщение s_garage »
чтобы на абс не думать вынь предохранитель и попробуй. но скорее всего или груша или сервак
Vlah
Сообщение Vlah »
Кнопки отключения АБС нет - выну предохранитель гляну.
Еще из симптомов, пока с утра холодная была по совету жал много раз - (!) не загорелся...но заметил, что педаль тормоза после нажатия маааленькими рывочками возвращается в исходное положение...
При торможении на ходу создается ощущение, что колодки сначала приотпускают, а потом хватают...
Vlah
Сообщение Vlah »
Чем больше езжу, тем лучше педаль реагирует...уже и не так вибрации чувствуются, более предсказуема становится машина в торможении, можно уже усилие регулировать достаточно точно, но вибрация есть все-равно...
ЗЫ: Думаю утром опять будет тоже самое сначала...
RussianMan
было похожее, грушу новую поставили и когда нажимаешь на педаль, сначала пусто а потом резко хватает. потом нормально все заработало. но через 2 мес. сдох сервак совсем.
Vlah
Сообщение Vlah »
RussianMan писал(а):было похожее, грушу новую поставили и когда нажимаешь на педаль, сначала пусто а потом резко хватает. потом нормально все заработало. но через 2 мес. сдох сервак совсем.
После постановки груши - стало резко хватать или стало нормально?
RussianMan
Vlah писал(а):После постановки груши - стало резко хватать или стало нормально?
стало сразу схватывать.
Vlah
Сообщение Vlah »
В общем грушу менять я так понял... :)
dimka13
Сообщение dimka13 »
Сначала грушу, потом ИЦ, а потом и до насоса дойдет...
Так сказать, по мере увеличения стоимости ;)
Profi
Сообщение Profi »
Vlah писал(а):В общем грушу менять я так понял... :)
помоему, без сервака не обойдётся :D
Vlah
Сообщение Vlah »
Profi писал(а):помоему, без сервака не обойдётся :D
А че они (тормоза) дурные такие...из строя выходит вся система? И по вроде как часто? Или не часто...:?:
dimka13
Сообщение dimka13 »
Старое просто все... Вот и выходит из строя. Ресурс то не вечен...
Profi
Сообщение Profi »
Vlah писал(а):А че они (тормоза) дурные такие...из строя выходит вся система? И по вроде как часто? Или не часто...:?:
часто, потому как мало кто покупает сервак новый :D
