Про маслозаливную крышку
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Ну вот потеет и потеет возле крышки. Додумался (гениальная мысль)- снял ее, а с нижней стороны 4 отверстия. Что бы это значило? Для чего они? Через них что-ли дует?
две резинки..и не потеет..
Максимs
Сообщение Максимs »
а если новую крышку?))
неее...сразу новый бентли покупать...
тоже потеет, крышка новая
Максимs
Сообщение Максимs »
хм езжу вроде гуд...слушай тогда без резинок никуда)
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):две резинки..и не потеет..
Две это в смысле чтоб толще было? У меня и так толстая стоит. Ощущение, что через вот эти дырки и минуя резинку - на улицу выход
Tdi 2.5
Сообщение Tdi 2.5 »
A когда крышку открываешь из отверстия должно дуть или нет?
Гриценко Вячеслав писал(а):Две это в смысле чтоб толще было? У меня и так толстая стоит. Ощущение, что через вот эти дырки и минуя резинку - на улицу выход
резинка зажата между двумя плоскостями..мимо неё не должно ничего проходить...
при опресовке,слабые резинки сифонят ...
с толстыми - крышка с трудом "закручивается" ..и не сифонит потом ...
slavik
Сообщение slavik »
А вот такая хреновина стоит 034 103 553 D? У меня ее нет и тоже немножко потеет.Alex 494 в своей теме продает этот отражатель.
+1.
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Я тоже так всегда делал!
stMikl
Сообщение stMikl »
Одна резинка. Не потеет. Крышку за 4 года не менял.
Что я делаю не так??? :)
Alex-494
slavik писал(а):А вот такая хреновина стоит 034 103 553 D? У меня ее нет и тоже немножко потеет.Alex 494 в своей теме продает этот отражатель.
Надо было у него ее покупать!
Alex-494
stMikl писал(а):Одна резинка. Не потеет. Крышку за 4 года не менял.
Купи новую и ебись!
slavik
Сообщение slavik »
Alex-494 писал(а):Надо было у него ее покупать!
Золотые слова!
slavik
Сообщение slavik »
Alex-494 писал(а):Купи новую и ебись!
:D :D :D
Алеха
Сообщение Алеха »
Купил новую орегинальную. Проехал уже 20 тыс и пока все сухо.
Schulz
Сообщение Schulz »
пока трубку картерных газов не почистил тож потела...
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):резинка зажата между двумя плоскостями..мимо неё не должно ничего проходить...
Резинка у меня стоит толстая. Крышка закручивается довольно туго. Резинка новая. Мне непонятно для чего отверстия? Мож там где-то под плоскостью канал? Или у меня давление картерных газов большое. Хотя нигде больше не давит. Еще один момент вспомнил. На распредвале впускном напротив крышки защитный кожух такой стоит. Так вот. Он у меня немножко развалился и я его выкинул. Мож из-за этого забрасывает маслом?
