пришёл домой на тросике...
100s6
Сообщение 100s6 »
15 мин назад пришёл домой на тросике...
без видимых и слышимых причин,
похоже провернуло коленвал относительно распредвала,пробег 316ткм,ремень в норме без трещин ,цел...
двигун ещё горячий,распред крутится за коленвалом,разбирать буду завтра, компрессии похоже НЕТ,ориентировочно сколь готовить бабла для капремонта головы?????
next40
Сообщение next40 »
я в москве делал примерно 15 тыр получилось + прокладки
mr.diesel
Сообщение mr.diesel »
в данный момент ведется ремонт, таже проблемма срезало шпонку на шестерне кв и рв загнуло весь впуск заказал все необходимое итого уже 16 плюс еще ремонт головы думаю где то 20000 получится.
mr.diesel
если сам будешь делать
где вы такие цены берете???? Запчасти с помойки, работа - с соседом за пузырь? Умеренный капремонт -80-120 тыщ р.
:bv:
Походу дедушку кто-то жестоко обманул ))
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
100s6 писал(а):15 мин назад пришёл домой на тросике...
Да.........Хорошего мало. Похоже центральный болт был завернут без фиксатора резьбы
100s6
Сообщение 100s6 »
Гриценко Вячеслав писал(а):Да.........Хорошего мало. Похоже центральный болт был завернут без фиксатора резьбы
Всё делал правильно при замене ремня ГРМ и роликов в 2008году при 205ткм пробега.
И болт новый ставил и фиксатор правильный наносил на болт...вечером начну разборку-отпишусь о причине.
как всегда всё не вовремя случается...я на 333 тысяче запланировал ремень с роликами менять,когда по весне смотрел состояние ремня.совершенно чистый был,сухой и без даже намёков на трещины...
Гриценко Вячеслав
100s6 писал(а):Всё делал правильно при замене ремня ГРМ и роликов в 2008году при 205ткм пробега.
Дак все-таки шкив отвернулся? Или ремень перескочил? А я при пробеге приблизительно 90 тыс (мой имеется ввиду) уже второй раз ремень поменял
mr.diesel
Ded писал(а):где вы такие цены берете???? Запчасти с помойки, работа - с соседом за пузырь? Умеренный капремонт -80-120 тыщ р.
так тож кап ремонт. а тут всего ремонт головки.
Sechan
Сообщение Sechan »
Да может еще не все так плохо. Я числа 5го к вам собираюсь в Бишкек, если что понадобится из запчастей заранее сообщите....
316 - 205 = 111.
Много, Володь.
100s6
Сообщение 100s6 »
Patriot.msk писал(а):316 - 205 = 111.
Много, Володь.
согласен,каюсь, но лента ремня в отличном состоянии была и зубчики без
изьянов...во всяком случае осматривал внимательно и долго...ролик на натяжителе тоже был вроде нормальный без люфта....да что гадать утром отпишусь о причине...
вечерем после работы начну разборку...
100s6
Сообщение 100s6 »
Sechan писал(а):Да может еще не все так плохо. Я числа 5го к вам собираюсь в Бишкек, если что понадобится из запчастей заранее сообщите....
Спасибо Антон,завтра позвоню
100s6
Сообщение 100s6 »
Огромное спасибо ВСЕМ,кто отозвался!!!
С радостью сообщаю,что двигатель живой!
Рассыпался натяжной ролик ГРМ а клапана целы и компрессия в норме!
счас тороплюсь на работу,вечером обещаю фото и рассказ подробно про все мучения(как шарики из-за шестерни шкива 4,5часа вылавливал)
100s6 писал(а):Огромное спасибо ВСЕМ,кто отозвался!!!
хорошо шо фсе хорошо))
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
И всётаки сказался большой перепробег на ремешке.
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
Поздравляю, что обошлось всё малой кровью! Небось уже мысленно капиталку делал? =)
100s6
Сообщение 100s6 »
Vetal_36 писал(а):И всётаки сказался большой перепробег на ремешке.
скорее на ролике...эт родные ходят до 150ткм на железных сепараторах
100s6
Сообщение 100s6 »
Perfect Stranger писал(а):Поздравляю, что обошлось всё малой кровью! Небось уже мысленно капиталку делал? =)
спасибо,чессговоря да...
ну к ней всё одно надо готовиться,с машиной расставаться не собираюсь...
