вопрос №1: подшипник вискомуфты под каким номером искать в каталогах, или он идет вместе с кронштеином кондиционера и генератора? все что нашел в экзисте это треугольный подшипник но у меня не такой не знаю что делать.
вопрос№2:у механического клапана на выходе у турбины я так понимаю это байпас тоненький выход который подключается к впускному коллектору должен просасыватся или нет?
1. Какая у тебя машина? Если S6, то подшипник идет вместе с кронштейном! Выход - мутить кронштейн от S4 под съемный треугольный подшипник.
2. Что значит просасываться?
если можно так переколхозить то какой буджет этого калхоза и легко ли достать все не обходимое?
под словом просасыватся я подразумеваю то что я дую в этот отвод ртом и не ощущаю ни какого сопротивления я так думаю там должна быть мембрана.
