Нужна спорт.подвеска - что выбрать?
testa
Сообщение testa »
Почитал посты Павлентия относительно KONI. Вступоре блин. Бигги катает и все ок...
Посоветуйте - нужно занижение 25-40 мм, при этом не сильно жесткие амморты...
Спасиба
Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
testa
Сообщение testa »
Ау)))
AlexX
Сообщение AlexX »
testa писал(а):Ау)))
Может оригинал купить? :)
wbr, alex
Avtor
Сообщение Avtor »
testa писал(а):Почитал посты Павлентия относительно KONI. Вступоре блин. Бигги катает и все ок...
Спасиба
Я в АК месяц назад поднимал эту тему, посмотри поиском. Что-то там типа КОНИ, БИЛЬШТАЙН, КАЙЯБА или ГРОДНО кажись.
testa
Сообщение testa »
Оригинал не канает, ибо высоко...
2 Автор: попробую, пасиб
Vlan
Сообщение Vlan »
testa писал(а):Оригинал не канает, ибо высоко...
в оригинале несколько видов пружин, есть и очень низко :)
Biggy
Сообщение Biggy »
... регулярно вытряхиваю позвонки из трусов - ибо затянул коней почти до упора... )))))))
testa
Сообщение testa »
Пока решил ставить KW.Variant 1. Жаль не 2 каэш, но вроде ничего должно быть. Только доставка 2 месяца, поэтому этот вариант к весне, а пока нужна штатная спорт - http://turbo-quattro.com/forum/showthre ... 8#post6028 - вот. Будет у меня 2 комплекта видимо =) Зима-лето
votblindub
Сообщение votblindub »
