Вода в правом заднем крыле.
..ситуация: как то вез я за город полный багажник вкусностей в виде мяса, пива, сока и др. ништяков для шашлыка. и там получилось что 3 вдухлитровых бутылки прокололись и все содержимое вытекло... ну снял я коврик помыл, помыл нишу колеса, и стал стаскивать правую закрывающую панель. ОППА, а в крыле моя кола.. ну я ее оттуда удалил.высушил и успокоился.
через недельку поехал в гараж поменять антенку для радива. Она у меня в правом крыле приделана. снимаю закрывающую панель чтобы добрацца до крепления. А ТАМ ВОДА.. чистая. Слил где то пол литра
Воды в багажнике я не возил. откуда она могла там взяцца?
не будь первым - будь лучшим
Гриценко Вячеслав
У мене ситуация один в один. В правом заднем крыле - вода. Возникает после того, как поездишь по лужам. Проникает, как я понял, через клапан в крыле. Клапан вентиляции. Через который, еще раз как я думаю, должен вытравливаться воздух, загоняемый в салон печкой. У меня бампер задний с правой стороны слегка не прилегает к крылу снизу. И вот я думаю, что струи воды из под колеса попадают в эту щель, а потом отгибают довольно тонкую резинку клапана и через него в багажник. При внимательном рассмотрении этого дыхательного клапана видны потеки воды. Бывает пару литров и больше вычерпывалСтеплер писал(а):..ситуация: как то вез я за город полный багажник вкусностей в виде мяса, пива, сока и др. ништяков для шашлыка. и там получилось что 3 вдухлитровых бутылки прокололись и все содержимое вытекло... ну снял я коврик помыл, помыл нишу колеса, и стал стаскивать правую закрывающую панель. ОППА, а в крыле моя кола.. ну я ее оттуда удалил.высушил и успокоился.
Гриценко Вячеслав писал(а):У мене ситуация один в один. В правом заднем крыле - вода. Возникает после того, как поездишь по лужам. Проникает, как я понял, через клапан в крыле. Клапан вентиляции. Через который, еще раз как я думаю, должен вытравливаться воздух, загоняемый в салон печкой. У меня бампер задний с правой стороны слегка не прилегает к крылу снизу. И вот я думаю, что струи воды из под колеса попадают в эту щель, а потом отгибают довольно тонкую резинку клапана и через него в багажник. При внимательном рассмотрении этого дыхательного клапана видны потеки воды. Бывает пару литров и больше вычерпывал
у меня вода не из лужи... она чистая.... из лужи была бы с песком.
Гриценко Вячеслав
У нас то попроще. С прошлого года ремонтом дорог занимается ни кто-нибудь, а непосредственно "Единая Россия". Соответственно новый асфальт - чистый асфальт. Ну и лужи тоже чистые. Без песка. Мож даже вода в них дистилированная?Степлер писал(а):у меня вода не из лужи... она чистая.... из лужи была бы с песком.
МИНЕРАЛЬНАЯ!!!! Организовывай розлив и продажу ВОДЫ!Гриценко Вячеслав писал(а):У нас то попроще. С прошлого года ремонтом дорог занимается ни кто-нибудь, а непосредственно "Единая Россия". Соответственно новый асфальт - чистый асфальт. Ну и лужи тоже чистые. Без песка. Мож даже вода в них дистилированная?![]()
