Кто может отремонтировать кабель
DJON
Сообщение DJON »
Кабель от VCDS 908. Сунул в 45 через переходник и перепутл блеать + с -
Даже теперь диод не горит. Кто может отремонтировать?
next40
Сообщение next40 »
+1 только 912
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
+1
908 в ХМАО.
Что нужно перепаять?
DJON
Сообщение DJON »
SinnerLike писал(а):+1
908 в ХМАО.
Я не знаю что случилось диод не горит и не работает
Sechan
Сообщение Sechan »
Когда свой так же попалил, разобрал провод. На плате заменил транзюк 5и Вольтовый и все заработало.
DJON
Сообщение DJON »
Sechan писал(а):Когда свой так же попалил, разобрал провод. На плате заменил транзюк 5и Вольтовый и все заработало.
Это что? Транзистор 5 вольтовый?
DJON писал(а):Это что? Транзистор 5 вольтовый?
там есть стабилизатор напряжения на 5 вольт,он как раз скорее всего и сгорает,либо его обвязка.а вообще странно что там нет диодов на входе для "защиты от дураков".
Sechan
Сообщение Sechan »
karec писал(а):там есть стабилизатор напряжения на 5 вольт,он как раз скорее всего и сгорает,либо его обвязка.а вообще странно что там нет диодов на входе для "защиты от дураков".
Экономия и одноразовость - бич нашего времени.
