Подскажите
Ranzor
Подскажите
Сообщение Ranzor »
Подскажите плизз где взять такую штуку
http://www.turbo-quattro.com/forum/imag ... ch/jpg.gif
Называется - мембрана давления воздуха для AUDI 200 квадро
Желательно Б\У т.к. за новую жалко столько отдавать
попробывать поставить мембрану от ааэна
035 145 797 B Диафрагма регулятора давления 22дня 2 428,84р.
б\у продают вместе с вестгэйтом,не дешевле....и она с высокой вероятностью будет дырявая...
slavik
Сообщение slavik »
Вчера занимался камазом и менял рем комплект на поросенке.Мембрана там очень похож на васгеновскою,дырок на одну побольше,но это не критично,можно новые просверлить.Думаю может кто попробует,по размеру,я сверху прикинул на васгейт-диаметра хватает.Цена ее,стыдно писать 17рублей.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
slavik писал(а):Вчера занимался камазом и менял рем комплект на поросенке.Мембрана там очень похож на васгеновскою,дырок на одну побольше,но это не критично,можно новые просверлить.Думаю может кто попробует,по размеру,я сверху прикинул на васгейт-диаметра хватает.Цена ее,стыдно писать 17рублей.
Не выдержит скорее всего резина высокой температуры. Для простой резины - черной, предел приблизительно 150 градусов Цельсия. Вастгейт всяко-разно больше нагревается.
Здесь нужна резина термостойкая. Не скажу точно какая. Кремнийорганическая. Фторкаучуковая. Скорее всего коричневого цвета. Может полисилоксановая. Точно не помню. Были резины рабочая температуора до 400 градусав. Надо какую-то такую. Где взять - не знаю
новая мембрана серо-бежевая ...
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):новая мембрана серо-бежевая ...
Я так понимаю, она еще армирована внутри. Надо бы где-то наковырять листик такой резинки и строгать с него мембраны.
Есть резинка белого цвета. Вроде называется полисилоксановая. С нее еще кембрики бывают на электропроводку. Спичкой греешь ее, а она не горит. Где-то у меня такой листок был. Толщиной наверное миллиметра 3. Тяжелый такой.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
В прошлом году покупали новую на А 100 T Q. Б/у у нас не найти.Нозато новая должна послужить.А что от AAN или старых ведер -она одинаковая.
DRIFTING
Сообщение DRIFTING »
dimo61 писал(а):попробывать поставить мембрану от ааэна
если вастгейт не держит то мембране трандец?
как проверить его??????
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Gluk
Сообщение Gluk »
дуть ротом в сосок :) или сосать ротом из соска, если не продувается и не сосется то значит жива мембрана :)
DRIFTING
Gluk писал(а):дуть ротом в сосок :) или сосать ротом из соска, если не продувается и не сосется то значит жива мембрана :)
ваще нормально,,
"VLUA"
DRIFTING
а если сосется? ездить можно?пока новая придет?
её менять не сложно?
"VLUA"
Gluk
Сообщение Gluk »
не рекомендовал бы. менять не сложно. откручиваешь болты по кругу и усе. меняешь. а потом в обратной последовательности. только по центру болт не крути.
stMikl
Сообщение stMikl »
Gluk писал(а):не рекомендовал бы. менять не сложно. откручиваешь болты по кругу и усе. меняешь. а потом в обратной последовательности. только по центру болт не крути.
Дык этот болт крутить - самое интересное! )))))))))
DRIFTING
Спасибо,,
надо покрутить раз нельзя :bm:
"VLUA"
TAXIst
Сообщение TAXIst »
DRIFTING писал(а):Спасибо,,
а после мою тему почитай как капиталить ааэн
