Подскажите что это?
DiMM
Подскажите что это?
Сообщение DiMM »
что в ней должно стоять? у кого ни смотрел, такой кнопки нет
3_изменить размер.jpg (41.53 КБ) 255 просмотров
2_изменить размер.jpg (43.53 КБ) 299 просмотров
1_изменить размер.jpg (38.21 КБ) 303 просмотра
еще немножко.
Нештатный иммобилайзер немчурского производства.
DiMM
Сообщение DiMM »
спасибо. Тогда выкину и вставлю заглушку.
еще немножко.
slavik
Сообщение slavik »
Парни и мне подскажите,что за хреновина за правым подкрылком.И какую функцию она выполняет,просто у меня брызговик был привернут саморезом,через подкрылок прямо в эту хренотень.
Клапан вентиляции бензобака.
slavik
Сообщение slavik »
BlindHorse писал(а):Клапан вентиляции бензобака.
Спасибо,все понял.Надо же,не перестаю удивляться фашистам,все продумали и спрятали по закоулочкам.Вот только (три раза тьфу) малейший удар все это потом хрен востановишь.
slavik
Сообщение slavik »
Еще один вопрос,а это что за хрень(зеленого цвета)?Стоит в левом заднем крыле.
"аккумулятор" вакуума
Romich
Сообщение Romich »
dimo61 писал(а):"аккумулятор" вакуума
Чуть чуть опередил))). По моему для блокировки диффа.
slavik
Сообщение slavik »
Спасибо.Я чесно говоря лазил туда что бы найти хреновину,которая издает мерзкий звук,при закрытии машины ключем.Наверное это штатная сигналка,звук похож на клаксон,но только очень коротко.Издается откуда-то сзади,хотел с нее фишку скинуть,что бы бесшумно закрывалась.
Romich
Сообщение Romich »
slavik писал(а):Спасибо.Я чесно говоря лазил туда что бы найти хреновину,которая издает мерзкий звук,при закрытии машины ключем.Наверное это штатная сигналка,звук похож на клаксон,но только очень коротко.Издается откуда-то сзади,хотел с нее фишку скинуть,что бы бесшумно закрывалась.
В 100ке аванте у меня там был клаксон. В заднем левом крыле ближе к переду от этого зеленого ресивера
slavik
Сообщение slavik »
Romich писал(а):В 100ке аванте у меня там был клаксон. В заднем левом крыле ближе к переду от этого зеленого ресивера
Блин,значит я не долез до него,этот рессивер снимать не стал,побоялся чего-нибудь отломить.
Romich
Сообщение Romich »
slavik писал(а):Блин,значит я не долез до него,этот рессивер снимать не стал,побоялся чего-нибудь отломить.
Он там просто снимается. Винт открулил и вынул его спокойно.
звук подтверждает закрытие всех замков ... удобно,наглядно ...
