Сколько бар должна дуть стоковая турбина на AAN?
gorYn
Сообщение gorYn »
0.9 или сколько?
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
1,1...1,2 избытка...без чипа...по манометру, а не приборке.
gorYn
Сообщение gorYn »
BlindHorse писал(а):1,1...1,2 избытка...без чипа...по манометру, а не приборке.
Спасибо за информацию! Хотелось бы ссылку на какое-нибудь документальное подтверждение, мне надо мастера носом тыкнуть, а то он мне рассказывает, что 0.9 - это норма, а у меня мол целый килограмм дует.
gorYn
Сообщение gorYn »
У меня снова начинается нервный тик... По манометру турбина дует 1 кг, меня мастер успокоил тем, что с завода должна вообще дуть 0.9 кг, а у меня мол целый 1 кг. А оказывается, что должна 1.1-1.2 кг наддувать. Я все никак не могу успокоиться, потому что у меня по приборке до показывает 2.1 на разных передачах, то не показывает, например, 1.7-1.8. Но даже когда по приборке не додувает по манометру все равно 1 кг показывает. Что делать? Пиздец турбине?
Максимальный буст достигается только под нагрузкой и кратковременно. На 2000 об/мин включай третью передачу, тапку в пол и смотри за показаниями наддува в пике.
gorYn
Сообщение gorYn »
BlindHorse писал(а):Максимальный буст достигается только под нагрузкой и кратковременно. На 2000 об/мин включай третью передачу, тапку в пол и смотри за показаниями наддува в пике.
Так с мастером и делали, в пике показывает ровно 1 кг избытка. Манометр у него AutoGauge. Может марка манометра скажет о его возможной погрешности... Надеюсь)))))))))
DmitriM
Сообщение DmitriM »
барокорекция, негерметичный вакум ,звезды на небе несошлись.проверь может у тебя автоматный мосх или прошивка.
gorYn
Сообщение gorYn »
DmitriM писал(а):барокорекция, негерметичный вакум ,звезды на небе несошлись.проверь может у тебя автоматный мосх или прошивка.
При опрессовке в 1 кг, в районе интеркуллера что-то шипит, но не сильно, давление в системе практически не падает. Когда машина на ходу и в пике, то 1 кг по показаниям манометра тоже держится и не сдувается.
gorYn
Сообщение gorYn »
Уверен, вся эта ситуация с наддувом в 1 кг как-то связана с тем, что и по приборке то 2.1 показывает, то 1.7-1.8... Не может же быть такая большая погрешность в показаниях приборки.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Я тебя потом к одному мастеру отведу, у него приборчик самопальный дым в систему воздушную подаёт и сразу видно где негерметичность
RedHot
Сообщение RedHot »
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
gorYn
Сообщение gorYn »
RedHot писал(а):Изображение
Спасибо! CHARGE PRESSURE IN BAR - это, я так понимаю, показания по приборке? Возможно, я не прав, но мне кажется, что толку от этой таблички мало, не могу никак параллель провести с реалией.
RedHot
Сообщение RedHot »
Нет, это мех манометр, приборка не причем...Таблица из ELSA
gorYn
Сообщение gorYn »
Уважаемые, обратите, пожалуйста, внимание на показания приборки во время разгона на всех передачах. У меня выглдяит приблизительно так же.
http://www.youtube.com/watch?v=KrUmqdfC ... re=related
Yoga
Сообщение Yoga »
Толку от таблицы мало. Шипение в районе интеркулера не важно.
Нервный тик поддерживаю.
gorYn
Сообщение gorYn »
Yoga
Каково мнение насчет видео, а точнее показаний бортовика на разных передачах?
Вообще ни одной цифры на видео не распознал.
пик 2.1,потом на 1.9 опускается дальше сдувается ниже. вроде норм все.
gorYn
Сообщение gorYn »
karec писал(а):пик 2.1,потом на 1.9 опускается дальше сдувается ниже. вроде норм все.
На 1ой и 2ой передачах до 2.1 и не доходит вовсе, там показывает либо 1.7, либо 1.9 по-моему... Есть мысли?
И не должно быть на 1 и 2 столько, написали же уже и даже из Эльзы выдержку дали что да как должно быть.
