Что случилось с редуктором???
Микаэль
Сообщение Микаэль »
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста ,что могло случиться с редуктором??? Он заблокирован кнопка DIFF не работает, то есть она работает загорается и тухнет , а редуктор не разблокировается.Вилка котороя блокирует двигается ,а изменений ни каких.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
возможно обломались выступы на самой вилке. там на два выступа по внутренней стороне вилки сажается шестерня которую собственно и двигает эта вилка
Микаэль
Сообщение Микаэль »
Тоесть по любому его надо снимать????
DMHARD
Сообщение DMHARD »
можно и не снимая посмотреть, тока выебнуться придется не слабо! надо будет снимать внутреннюю гранату и вытаскивать хвостовик чтоб посмотреть на эту трихомудию. я бы лучше снял, потому как если сорвеш болт под шестигранник который держит хвостовик то его придется высверливать, а на установленном редукторе это я думаю не получится сделать.
