встала тачка
next40
встала тачка
Сообщение next40 »
сы2, ABY
ездил несколько часов, заправился на ТНК (пульсар) проехал 10-12км, поставил машину.... через несколько часов пытаюсь завести, не хочет....
по вагу ошибок нет, стартер крутит ,предохранители проверил(подкапотные).... поменял 2 горелых.... результат такойже ..... до этого проблем небыло ехала отлично
куда копать хоть?
Предохранители ещё есть рядом с мозгами. Может там.
next40
Сообщение next40 »
Я там не видел предохранителей..... гляну мож пропустил......
ааааа, у тебя ж с2!
Patriot.msk писал(а):ааааа, у тебя ж с2!
Семён Семёныч! (с) :ag:
next40
Сообщение next40 »
дык куда копать то? думал на топливный насос, но он же не может просто взять и сдохнуть, должны быть наверное глюки перед его смертью
Mihasik
Сообщение Mihasik »
может и насос, смотри давление.
4.2 звучит но нихера не едет.
next40
Сообщение next40 »
кстати а где стоит реле насоса?
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Реле насоса в панели предохранителей!
Насос при повороте ключа жужжит сзади - верный признак понять, качает или нет! Если нет, то варианты:
-реле
-сам насос
-косяки в электрике
Если схватывает и глохнет - проверь клапан хх.
Алеха
Сообщение Алеха »
После ТНК у жены на Хонде постоянно чек загорается, у брата на Чпокусе тоже самое.
Krass
Сообщение Krass »
Eisbar писал(а):Реле насоса в панели предохранителей!
-реле
-сам насос
-косяки в электрике
На С-ках 2.2 если не ошибаюсь при повороте ключа не работает насос,а только в момент пуска двигателя.
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Совершенно верно.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
пардон, значит ошибся, подумал, что также как на моём NG
тогда крутить стартер и проверять
next40
Сообщение next40 »
Нашел реле, разобрал все контакты в идеале не подгоревшие......
насчет жужжит или нет проверю завтра...... из салона должно быть слышно? я уже пытался его услышать тишина
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Если по простому лючек в багажнике открути и послушай, или болт чуть ослабь и покрути чтоб бенз пошел.
Mihasik писал(а):Если по простому лючек в багажнике открути и послушай, или болт чуть ослабь и покрути чтоб бенз пошел.
Ахуенна ты отдыхаешь :ag:
:bv:
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Ded писал(а):Ахуенна ты отдыхаешь :ag:
Заебался бухать уже, сука пиво не берет, вискарь как кока колу херачить уже можно. Бля дайте че нить покрутить :cj:
next40
Сообщение next40 »
Благодарю....... буду смотреть завтра
Serega51
Сообщение Serega51 »
Krass писал(а):На С-ках 2.2 если не ошибаюсь при повороте ключа не работает насос,а только в момент пуска двигателя.
странно,почему у меня тогда насос гудел,когда зажигание включаешь?
правда новый не гудит :D
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Патамушта Мурманск и тачка восмирожды переколбашена
