Спрошу по климе...
stMikl
Спрошу по климе...
Сообщение stMikl »
Вопрос теоретический...
Зачем в климу приходит вакуум со впуска?
Там только заслонка крана отопителя с ваккумным приводом? Или что-то еще?
Езда под большим бустом этой системе не повредит?
Заслонка рециркуляции тоже вакуумная.
Не повредит, там электроклапана стоят.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Patriot.msk писал(а):Заслонка рециркуляции тоже вакуумная.
бля...
а вакуум подходит к печке по тоненькой белой трубочке? если да, то куда она должна втыкаться?
Заслонка рецеркуляции это желтая, круглая, между самой печкой и корпусом испарителя? она вроде электро мотором приводится в движение :bw:
zim100quattro писал(а):бля...
куда подходит не знаю, вроде в тройник какой-то идёт, который справа на испарителе
нет, эта заслонка между испарителем и кузовом. А жёлтая, о которой ты пишешь, на скорости закрывается, чтобы поток был постоянный.
У меня такое ощущение, что даже в ЕТКА посмотреть что как там с вакуумными шлангами не каждый может себе позволить почему-то.
zim100quattro
BlindHorse писал(а):У меня такое ощущение, что даже в ЕТКА посмотреть что как там с вакуумными шлангами не каждый может себе позволить почему-то.
накачал, поставил, начал разбираться, через неделю начала просить какой-то магичиский пароль который мне неизвестен. Это ELSA...
ETKУ еще не ставил...
Tdi 2.5
Сообщение Tdi 2.5 »
Белая трубочка там идет от заслонки испарителя из нее черный резиновый шланг торчит не большой и в салон просто вставляетс там резиночка круглая
zim100quattro
Tdi 2.5 писал(а):Белая трубочка там идет от заслонки испарителя из нее черный резиновый шланг торчит не большой и в салон просто вставляетс там резиночка круглая
всё так... а в салоне куда эта белая трубочка вставляется?
zim100quattro писал(а):всё так... а в салоне куда эта белая трубочка вставляется?
В никуда.
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
привет всем,висят ошибки по климе:11.4 Нестабильное короткое
замыкание в цепи датчика положения центральной заслонки
G112
11.5 Блокировка датчика положения
центральной заслонки G112;
электромотор зациклен, программное
обеспечение стремится устранить причину блокировки
11.6 Отказ датчика положения
центральной заслонки G112. теперь вопрос,где этот датчик,как к нему долезть?и еще,когда на климе включаешь воздух во всех направлениях,верх, низ,в лицо,он должен идти везде?а то у меня только с одного,т.е. включая верх и вниз дует только верх.если по отдельности включать то все направления работают,но!но если их включать отдельно каждую.помогите разобраться,зараннее спасибо
FAQ для кого писали, блеать?
den"quattro"s4
комп не работает,а с телефона не видно!вот и спрашиваю.я целый день поиск юзаю
KorD
Сообщение KorD »
BlindHorse писал(а):В никуда.
цитата с 10 поста.
Тогда вопрос.
Откуда берется вакуум для управления заслонкой рециркуляции в трубке идущей в "никуда"???
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
KorD писал(а):цитата с 10 поста.
Тогда вопрос.
с впускного коллектора. и не надо путать трубочки,эта белая никуда не подсоединяется
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Трубка в никуда не от заслонки, там нет никакого вакуума.
KorD
Сообщение KorD »
ок
будем разбираться
А откуда именно с впускного??
