Вопрос по кондиционеру .
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Ауди s4 1992 года , климат .
Не подскажите как узнать какой у меня фрион и где находятся клапаны низкого и высокого давление .
Заправляю машину сам .
Если кто нить даст фотки то ваще будет супер .
Всем заранее спасибо .
Хе, я думал ты этот колхоз давно продал уже ))
Фреон R12, клапан низкого на толстой трубке испарителя под датчиком давления. Клапан высокого под датчиком высокого давления на отводе от конденсера (за длинной решеткой бампера).
pasha-aktau
Спасибо . Сейчас времени нет заниматся машиной заправлю и продам ее . А так я на эске ваще не езжу
DJON
Сообщение DJON »
А вот я не могу понять какой фрион у меня, так то 92 год, но радиатор
стоит под 134, посмотрел трубка с резьбой у радиатора переварена.На корпусе испарителя 12, а на компрессоре блеать ваще ничего нет.
Я так понимаю самое главное какой компрессор тот и заправлять, но как определить и чё будет, если перепутать.Кондиционерщики кричат давай 134, а я вот склоняюсь к 12...
12 газ лучше (производительней), чем 134 - это раз.
Компрессору пофиг, какой качать - это два.
У 12 и 134 газов используются разные масла, их смешивать нельзя - это три.
134 газ более летуч и из системы, предназначенной для 12 быстро убежит - это четыре.
Кардинальное решение - промыть полностью систему, вакуумировать и заправить 12 фреоном и соответствующим маслом.
DJON
Сообщение DJON »
BlindHorse писал(а):12 газ лучше (производительней), чем 134 - это раз.
Понял, пасиб-так и сделаем...
pasha-aktau
А где примерно находится испаритель и датчик давление?
тоесть впринципе, если ситема под 12, промыв и вакуумировав ее полность и тщательно можно спокойно лить 134?
DJON
Сообщение DJON »
по идее 12 фрион запрещён-он разрушает озоновый слой...
karec писал(а):тоесть впринципе, если ситема под 12, промыв и вакуумировав ее полность и тщательно можно спокойно лить 134?
Прочти пункт №4 заново.
DJON писал(а):по идее 12 фрион запрещён-он разрушает озоновый слой...
В 1993 году эпопея с озоновым слоем и 12 фреоном была аферой века.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Но 12 дороже и сильно
DIZZY писал(а):Но 12 дороже и сильно
Баллон R12 (13,6 кг) купил за 5000 р., R134 тот же баллон стоит на тыщу дешевле примерно - где тут сильно дороже?
BlindHorse писал(а):Баллон R12 (13,6 кг) купил за 5000 р., R134 тот же баллон стоит на тыщу дешевле примерно - где тут сильно дороже?
к сожалению заправщикам это не объяснишь...а на станциях стоит в 2 раза дороже 12-ый чем 134-ый. возможно если самому все делать то абсолютно пофиг конечно.
не совсем понял про летучесть, система же герметична. а если она не герметична то и 12-ый будет быстро кончатся. перед заправкой поменять все прокладки не особо проблема.
В системе с R134 используются тройные шланги и другие уплотнительные кольца именно из-за того, что через двойные шланги и уплотнения для R12 он медленно, но верно улетучивается.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
У сервисменов разница круче. Не каждый же будет баллонами покупать и сам заправлять
Купить баллон и приезжать на заправку в сервис со своим ))
Я купил ещё коллектор с манометрами и шлангами за 700 р. и заправляю свои авто сам с тех пор.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
BlindHorse писал(а):Фреон R12
У меня 92 год и вся система под 134. Может и колхоз, но вряд ли кто-то так заморачивался...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
BlindHorse писал(а):Купить баллон и приезжать на заправку в сервис со своим ))
Но это надо целый автопарк иметь)) Раз в 3 года одну машину перезаправить (а то и реже) нет смысла гараж захламлять))
DIZZY писал(а):Но это надо целый автопарк иметь)) Раз в 3 года одну машину перезаправить (а то и реже) нет смысла гараж захламлять))
У супруги фреон за год куда-то убегает до срабатывания датчика, приходится дозаправлять...а гаража у меня два, хлама много влазит ))
Sonar
Сообщение Sonar »
у меня 134 фреон, 93 года s4.
Кто менял датчик на радиаторе кондиционера? Когда его снимаешь, там вроде клапан стоит, стоит ли выкачивать фреон при замене датчика?
