Нужен датчик давления масла
jonn48
Сообщение jonn48 »
Для Эс4 ааэн,который "боченок"
кстати,какая у него резьба??типа ап
jonn48
Сообщение jonn48 »
Датчик нужен еще...
jonn48 писал(а):Датчик нужен еще...
резьба м10*1,датчик подходит от кетайских допприборов.стоит копейки.
RedHot
Сообщение RedHot »
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Schulz
Сообщение Schulz »
подпишусь, тож очень нужен...
jonn48
Сообщение jonn48 »
'резьба м10*1,датчик
допприборов .стоит
копейки.' Работать корректно будет?
RedHot
Сообщение RedHot »
jonn48 писал(а):'резьба м10*1,датчик
допприборов .стоит
:bz:
для кого я скриншот выложил? M16x1.5
RedHot писал(а):Изображение
м16 О_о
у меня м10....или....
над бочонком стоит еще один,который на лампочку,он тоже м10 так ведь же
RedHot
Сообщение RedHot »
Аварийные датчики давления-M10-тут правильно, бочонок-M16
RedHot писал(а):Аварийные датчики давления-M10-тут правильно, бочонок-M16
дык вот у мну стоит мелкий-аварийный и еще боченок, оба м10. или там 3 датчика возможно?
Rouslan
Сообщение Rouslan »
как заменить датчик давления масла (бочонок) на автомобиле? Визуально, к нему не подобраться простыми ключами.
Кстати, по всем параметрам, кроме резьбы, должен подходить датчик давления масла от V-образных 2.6 и 2.8 л. (035 919 561). Только у них М 10х1. Но есть переходник с резьбы на резьбу и стоит он 3-4 $.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Rouslan писал(а):как заменить датчик давления масла (бочонок) на автомобиле? Визуально, к нему не подобраться простыми ключами.
откручивал обычным рожковым ключем,подлезал сняв рхх,отогнув вакумные шланги справа от дросселя под впускной-главное на горячей не пытаться))
Koresh
Сообщение Koresh »
на боченке резьба М16, менял неделю назад. у него около резьбовой части есть такое металлическое кольцо с выборками, откручивал стуча по этим выборкам через длинную трубу молотком. как стронул с места, он стал крутится руками.
могу продать за символическую плату в 300р свой старый датчик: при нем иногда подрагивала стрелка показометра примерно на 1 мм, больше никаких глюков по сравнению с новым не замечено, если его промыть может и дергаться перестанет.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Возьму!
)!(murik
Сообщение )!(murik »
Парни, а подскажите номер переходника с резьбы на резьбу, наслышан что можна заказать такой. У себя тоже предстоит замена боченка, планирую брать от V-образных.
)!(murik писал(а):Парни, а подскажите номер переходника с резьбы на резьбу, наслышан что можна заказать такой. У себя тоже предстоит замена боченка, планирую брать от V-образных.
штуцер с м16*1.5 на м10*1
kanifol
Сообщение kanifol »
074 103 179
)!(murik
kanifol писал(а):074 103 179
Благодарочка Ром, именно то что требовалось )))
Schulz
Сообщение Schulz »
а нумер кетайского копеешного доп прибора :da: ...
