Всем доброго времени суток такой вопрос какие должны быть обороты xx на прогретом двигателе и выключеном кондее можноли отблинковать систему управления двигателем если можно то как,на какой секунде должен запускатся прогретый двигатель с исправной системой??? Заранее спасибо!
у меня стрелка тахометра на хх между 1000 и следующей нижней меткой это норм?. цифрового тахометра нет поэтому пишу так. А ИИИраз это как я просто сужу по своей прошлой машине ауди 100 NF Та заводилась как то по бодрее?
сегодня про диагностировал систему управления двигателем и обнаружил ошибку по датчику оборотов (g28 нет сигнала) нашел три датчика оборотов один на распреде два на маховике какой из них g28 не пойму подскажите плиз если кто знает.
mr.diesel писал(а):сегодня про диагностировал систему управления двигателем и обнаружил ошибку по датчику оборотов (g28 нет сигнала) нашел три датчика оборотов один на распреде два на маховике какой из них g28 не пойму подскажите плиз если кто знает.
mr.diesel писал(а):это хорошо. а в чем может быть причина долгого запуска? иногда заводится с пол оборота а иногда приходится покрутить.
если после ночной стоянки приходится долго крутить чтобы завестить, смотри в сторону регулятора давления топлива и вакуумной магистрали от него на предмет дырок и трещин, а также трубки управления на впускном коллекторе(http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5531) по ссылке смотри пункт под номером 10, недавно только поборол эту проблему. Теперь даже после недельной стоянки схватыет с первого оборота.
