акпп ошибка 00652
акпп ошибка 00652
при переключении на 4-ую сломалось "сцепление", так и катился, пока коробка не переключила передачу вниз - и на ней опять поехала.
приехал вот, смотрю ошибки :
00652 - Контроль включения передачи
уже искать привода, кулису и т.п.?
Добрый вечер! Вышла такая же ошибка, дело было так .Пробило прокладку ГБЦ по дороге,от дома 50км ,приташили на буксире по всем правилам буксировки _не больше 50км/час и с остановками для охлаждения . Перебрал мотор и тут поехал 1-2-3 супер а на 4 никак не переключает.Если разогнаться до 80км то сразу сбрасывает на N.и выходит ошибка 00652 - Контроль включения передачи. стираю ошибку опять едет .если ездить до 80 то все идеально работает. посоветуйте что нибудь а то в автоматах ноль, а на сервисе говорят типо всё пиздец 4-ая сгорела от буксира.... снимать коробку на перебор.... Audi 100 1993 2.8AAH
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
пендец пакету,чего ты распереживался
скорее всего сдох пакет 4-й передачи.Сгорел...не парься такое бывает.Соленоиды звонил?maxix180 писал(а):я наверно ничего не понял![]()
